EPLAN Platform x64 2023 0.3.241 Suite это в одном "Флаконе":
EPLAN Electric P8
EPLAN FieldSys
EPLAN Preplanning ADD-on
EPLAN Fluid ADD-on
EPLAN Pro Panel ADD-on
EPLAN Cogineer
EPLAN Harness proD
EPLAN Engineering Configuration (EEC)
https://mega.nz/folder/7tc32Y5L#ZGmZk87k8N3_tw7ZKOaDhQ
Ссылка на торрент https://disk.yandex.ru/d/lDpraN-QrdHsxw
Последовательность установки:
Отключить антивирус.
1. Установить сам EPLAN Electric P8, затем нужные ADD-оны, а так-же Coginer и LPM (если нужен).
EPLAN_Smart_Wiring, EPLAN_Harness_proD и EPLAN_Engineering_Configuration при необходимости устанавливаются отдельно (есть в раздаче).
2. Открыть C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Вставить следующие строки:
0.0.0.0 eplan.prod.sentinelcloud.com
0.0.0.0 licensingservice.epulse.cloud
0.0.0.0 licensingservice.eplan.com
127.0.0.1 eplan.prod.sentinelcloud.com
127.0.0.1 licensingservice.epulse.cloud
127.0.0.1 licensingservice.eplan.com
/или скопировать готовый из папки Crack, если его не используют другие программы/
3. Сгенерировать лицензию с помощью Keygen\EPlanKeygen.exe:
Запустить EPlanKeygen.exe
Загрузить TPL: выбрать файл - ePLAN Demo System, или другой, в той же папке, в которой Keygen.
Загруженный файл TPL определяет объем лицензии пакета программ.
В поле serial ввести:WUP0UXXXXX (X- любая комбинация цифр), нажать Create.
EPlanKeygen сгенерирует и сохранит файл lservrc в C:\Users\Public\EPLAN\Common
4. Открыть сгенерированный lservrc, в самом начале файла добавить 2 строки:
"No Identity Check"
"Skip Identity Check"
(как есть). Сохранить.
Пункт можно не выполнять если в конфигурации Keygen (см.TPL) установлены модули:
Module_1450=Skip Identity Check
Module_30108=No Identity Check
5. Запустить EPlanPatcher, установить все "галочки"
Все необходимые Dll-ки сгенерируются туда - куда нужно!
Для всех установленных более ранних версий ePlan, которые можно не удалять, будут работать "параллельно" с e2023.
Копировать самому никакие Dll никуда не надо.
Добавить сгенерированные DLL-ки в исключения антивирусов, и установить для них атрибуты: системные и скрытые (чтобы не удаляли "усердные" антивирусы). И не забыть эти атрибуты снять при переустановке патча.
6. перед запуском программы ePlan 2023 установить системное время, а точнее дату, вперёд на месяц или год.
7. запустить ePlan 2023
8. после запуска eplan, но перед открытием проекта(ов), восстановить системное время.
9. можно продолжать работу
10. перед окончанием работы с еплан сначала закрыть проект(ы).
p.s. все программы запускать от имени Администратора
Доп. информация: Таблэтка присутствует в архиве EPLAN 2.9-2023 CRACK 1.05 pass-12345
* Отдельное спасибо Chaos363 за Crack!
P.S. Ссылка на торрент EPLAN Platform 2024.0.3.21408 https://disk.yandex.ru/d/U6uG3SpXZKA-KQ
EPLAN Platform P8 х64 2023 Suite
Alex Pro
djcatalyst
general_topix
Re: EPLAN Platform P8 х64 2023 Suite (Сборник)
Hi to all,
I've installed the software but I have an issue when I'm working... after few minutes (I don't know how much, it can happen after 5 min. or after 20 min) the program doesn't accept the "Ok" button on any window.
The program run flawless but when I try to change, for example, a DT or any other option or window, the dialog close without the modification.
Do someone has solved this problem?
Thanks!!!
Thanks!!!
Alex Pro
6. перед запуском программы ePlan 2023 установить системное время, а точнее дату, вперёд на месяц или год.general_topix wrote: Wed Jul 12, 2023 5:02 pm Hi to all,
Thanks!!!
8. после запуска еплана, но перед открытием проекта(ов), восстановить системное время.
EvoVII
Hi guys!
Thanks for sharing this!
I'm stuck at 99.3% and the download just can't get finished.
Could someone please keeps seeding this torrent?
B regards
B regards
mmardini
Hi guys,
Please, i need this file.
EPLAN.EPLAddin.Transformer
Do you have it available?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
mikuni
i have a virtuell machine with win10 and eplan2023 with Cogineer Addon. Everytime if i want to Start Cogineer, than Eplan crashed.
Can someone help me please.
Kor123
Can someone please provide a MEGA link for EPlan Fluid 2024 and 2025? Since the new license server no medicine is necessary. ONLY the the install files please
mazed_shuvo
I have installed this version (2022), but I am not getting the EPLAN Cloud service. Could you please guide me? what is the issue?
