Здравствуйте.
Есть ПЛК LS IS Glofa GM6 в составе оборудования. Оборудование функционирует. Есть проект от данного оборудования, актуальность которого необходимо проверить.
Использую GMWIN v4.17. Соединение с ПЛК устанавливается. При включении мониторинга происходит компиляция проекта, мониторинг включается.
Пробовал выгрузить программу из контроллера Project -> Upload Project From PLC - появляется окно с сообщением "There is no upload program to PLC"
На время всех манипуляций переключатель на ПЛК перевожу в среднее положение.
Скажите, каким образом можно убедиться в актуальности проекта?
Почему не удаётся выгрузить проект из контроллера и есть ли способ выгрузить проект?
Каким образом создать бэкап программы ПЛК на случай замены?
Спасибо.
PLC LS IS Glofa GM6
andreyit
Re: PLC LS IS Glofa GM6
Верить, что раз уходит в мониторинг и не пишет ошибок значит одно и то же.
Если "There is no upload program to PLC", то как со шнайдером, что если не загрузили в плк исходник, то выгружать нечего.
У шнайдера (не у всех моделей) была возможность выгрузки (правильнее будет - копирование т.к. открывался доступ к месту где файл лежит) скомпилированого исходника, чтобы его загрузить в такой же плк - как у LS неизвестно.
