Необходимо было корректировать программу. Панель исправна. Пробовал вычитать сперва EB8000 с русским языком. Потом по советам с сети (https://www.nvcnc.net/weinview-touch-sc ... w_tk6070ip) с переключением системы на Китайский и со сносом EB и инсталляцией на китайском. Пробовал и XP и 7.
Пароль подходит тот что по умолчанию, если менять , то процедура даже не доходит до создания файла пустого проекта.
На панели установлен только USB mini. Коннект PC с панелью есть, панель можно перезагрузить. Пробовал выгрузить и через Project manager, и через сам EB через меню upload - результат неизменен.
При нажатии кнопки Upload панель выводит экран с надписью i Series,создается пустой файл с проектом, потом сообщение об ошибке, рестарт панели, и затем на панели экран стартового дисплея начала работы панели.
В русском ошибка звучит "ошибка выгрузки MT8000/001/MT8000" - в китайском варианте - также.
Версии EB пробовал - 4,66,02,016 и еще более ранний, сейчас не могу посмотреть версию, снес. Пробовал как по ссылке viewtopic.php?f=22&t=21059#p76952 - у меня нет во вкладе Security [Password for uploading project], [Password for downloading project] и [Password for uploading history data] Где можно посмотреть запрет на выгрузку?
Странно, то что данный путь - MT8000/001/MT8000 это обычно путь на USB флешке, кудавычитывается проект. Но в моедли iP проект заливается с PC по USB? и не понятно при чем здесь это.
В чем может быть дело?
Weinview TK6070iP - Ошибка при вычитывании(upload) проекта.
TiberiU
