Hi всем. Чудо выполненное , видимо для китайского рынка, вместо STM32 внутри стоит китайский процик geehy arm32.
PLC исправно работает, но возникла необходимость подкорректировать программу. Пароль известен.
Пытаюс вычитать программу GXDEV, параметры читаются. Пароль принимается, но после этого продолжительный зависон, а примерно через пол-минуты сообщение о невозможности общения с платой. Отстанавливается после вопроса софта с какойто командой E.....
Вопрос, либо ЧЯДНТ, либо кетай? в каком направлении рыть?
недоPLC из кетая FX2N-10 не вычитывается программа.
TiberiU
andreyit
Re: недоPLC из кетая FX2N-10 не вычитывается программа.
Попробовать выгрузить gx works2? Или gx iec developer?
TiberiU
GX IEC не хочет принимать правильный пасворд, говорит должен начинаться с буквы A, B or C, хотя это в реале не так.
andreyit
Еще можно уменьшить скорость до минимума т.к. китайские на 115000 точно не работают.
TiberiU
Все проверялось на 9600 в GX IEC. GX Works 2 ставил пару часов, но так и не встал ночью. А в GX Works 2 тоже ключевое слово должео начинасть с символа буквы? У меня с цифры пароль, это точно.
andreyit
GX Works 2 - это как бы следующая версия gx developer, и при этом сборник из программ. И не должно так долго устанавливаться...
Больше программ которые с мицубиши могут выгрузить нет. Может найти на алиэкспресе ваш плк и написать продавцу с вопросом, или к поставщику оборудования обратиться.
TiberiU
Андрей спасибо - Gx works 2 битый архив у меня оказался, и он ругается после часа копирования. пропробую найти другой дистриб.
С китайцами там все печально - не идут на встерчу.
andreyit
TiberiU
Gx works 2 - те же яйца - вид сбоку. Останавливается на команде софта ES:0180840b так как и GX dev.
andreyit
Тогда смотрим на другое.
Какой кабель используете? Копию с алиэкспреса SC09? Или там не круглый порт, а простой комовский, тогда прямой шнурок 2-2, 3-3, 5-5 или нуль-модемный 2-3, 3-2, 5-5, пробовали?
TiberiU
Да, там ком-ком. Шнур Папа-папа, 2-2,3-3, 5-5 - 1995года производства. И с коммуникацией все впорядке, он вычитывает параметры, информацию, проверял вычитыванием отдельных пунктов. А вот на чтении програмы - проверяет правильность пароля, и потом виснет, посмотрел лог portmon-ОМ.
