[?]: WinCC prof v 15.1 "download to file system"
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
Добрый день коллеги.
При попытке загрузить проект в сетевую папку WinCC выдает информацию об успешном выполнении: "Dowload complete. No error."
При этом в целевой папке НИЧЕГО нет.
Нашел на офф форуме информацию о подобной проблеме и ссылку на документацию:
https://support.industry.siemens.com/fo ... ata/245212
В документации упоминаются 2 вида загрузки: первый раз, и когда вноситься изменение в проект. Чем отличается Метод загрузки - я не понял.
При первой загрузке делается акцент что целевая папка должна быть пустой.
Что бы я не делал - в целевой папке НИЧЕГО не появляется, хотя в самый первый раз проект как то удалось туда загрузить. Потом я все удалил из этой папки и теперь туда ничего не загружается. Пробовал грузить в другое место - результат нулевой.
Среда разработки установена на VirtualBox. RT - на хосте. Общие папки подключены как сетевой диск Z:
Сталкивался кто нибудь с подобной проблемой?
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
Походу дела проблема с виртуализацией.
Если VirtualBox перезагрузить, то первый раз загрузка пройдет удачно. Следующие загрузки ничего не дадут: WinCC отрапортует о успешной загрузке, а по факту загружено ничего не будет.
Если работать без виртуальной машины - загрузка удается каждый раз.
Re: [?]: WinCC prof v 15.1 "download to file system"
а ф5 нажимал?
виртуальные папки не обновляются автоматом..
dmitry_79
Post by dmitry_79 »
В общем проблем а точно в виртуальной машине. Если загружать не из виртуалбокс то загружается всегда.
