Где найти в tia portal v16 WebUx Configurator ?
Usver
Post by Usver »
Добрый день. Недавно скачал с сайта сименса tia portal v16 с WinCC Professional диск1 и 2, установил на windows server 2012, WebUx Configurator не обнаружил среди установленных программ, хотя ALM пишет, что WebUx установлен. Перед установкой портала установил IIS и MSMQ. Подскажите пожалуйста, может быть WebUx Configurator отдельно устанавливается? Если да, то откуда? Или может быть может не установиться из-за недоустановки некоторых компонентов IIS (какие нужны компоненты для v16 я не нашел. В документации написано "AUTOHOTSPOT" на тех местах, где обычно находятся ссылки, но что это такое...)?
ЗЫ ни на одном из дисков я его не нашел
Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
Re: Где найти в tia portal v16 WebUx Configurator ?
Post by Answers to FAQs »
shortcut start menu: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Siemens Automation\Options and Tools\HMI Tools
SCADA WebUX Configuration manager
exe:
C:\inetpub\wwwroot\Siemens\WebConfigurator\ConfigurationManager.exe
Usver
Post by Usver »
Спасибо за ответ. Сегодня посмотрел на путь C:\inetpub\wwwroot\Siemens\WebConfigurator\ConfigurationManager.exe, папка Siemens отсутствует. Переустановка ПО (Repair) результата не дала. В IIS установил все возможные компоненты, за тем Repair. Результат тот же. Куда дальше копать уже не знаю. Может существует отдельный установочник, а в сборке "
TRIAL Download STEP 7 Basic/Professional, STEP 7 Safety Basic/Advanced and WinCC Professional" его нет?
ЗЫ shortcut start menu: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Siemens Automation\Options and Tools\HMI Tools тоже нет.
Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
(sfaq) Installing the WebUX
https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109794201?c=121679512971&lc=en-WW
Usver
Post by Usver »
Этот документ я читал, и там сказано:
Procedure
1. Insert the installation disk into the appropriate drive.
Setup runs automatically unless you have disabled autostart on the PC.
2. If the setup program does not start up automatically, start it manually by double-clicking the "Start.exe" file.
7. Select the following components for installation:
– SIMATIC WinCC Runtime Professional V15
– SIMATIC WinCC/WebUX
Вот только что это за диск такой? На том, который я скачал (TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof_V16) в установщике опции такой нет. Поэтому у меня и вопрос, что может существует такой диск, который сименс не выложил в сеть и там все есть?
в переводе на человечий сказано: надо рантайм ставить, а не только инжиниринг :)
Usver
Post by Usver »
Да. Спасибо. Я уже диск нашел и скачал :) viewtopic.php?f=9&t=29226&p=98248&hilit ... v16#p98248
