Проблема с настройкой изольвера на Lenze 9325.
Произвожу настройку согласно инструкции,
но проблема заключается в том что нужно орентироватся по параметру С0058,
параметр только для отображения но у меня в программе он для записи -90
и это значение можно изменить в ручную а по инструкции после выделения параметра С0058
и нажатии кнопки F6 должно отобразится реальное значение в градусах но у меня этого не происходит.
В итоге я не могу настроить датчик обратной связи. Может кто поделится опытом по настройке данного зверька.
Problem with configuring the solver on Lenze 9325.
I make the settings according to the instructions,
but the problem is that you need to orient yourself by parameter C0058,
the parameter is only for display, but in my program it is for writing -90
and this value can be changed manually and according to the instructions after selecting parameter C0058
and pressing the F6 button should display the real value in degrees, but this does not happen for me.
As a result, I can not configure the feedback sensor.
Can anyone share their experience on setting up this animal.
[?]: Problem with configuring the solver on Lenze 9325.
Barsyk
