Управление 1 лампочкой нажатием 1 кнопки LAD
Ernest
Post by Ernest »
Добрый день. У меня имеется контроллер siemens s7-1212c используется 1 вход Di и 1 выход DQ 24v. Пишу на LAD. Мне необходимо нажатием одной кнопки включать и выключать лампочку: 1 раз нажал и отпустил - лампочка включается, 2 раз нажал и отпустил - лампочка выключается. Уже 2 сутки бьёмся и ничего не получается (tyou) :? :(
Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
Re: Управление 1 лампочкой нажатием 1 кнопки LAD
Post by Answers to FAQs »
выбери представление в stl, воткни в разные неты код, а потом переведи в lad
net 1:
      A     I    500.0                  //input
      =     L      0.0
      A     L      0.0
      AN    M   5000.0                  //help memory
      S     Q    500.0                  //output
      A     L      0.0
      A     M   5000.0                  //help memory
      R     Q    500.0                  //output
net2:
      AN    I    500.0                  //input
      =     L      0.0
      A     L      0.0
      A     Q    500.0                  //output
      S     M   5000.0                  //help memory
      A     L      0.0
      AN    Q    500.0                  //output
      R     M   5000.0                  //help memory
блин это 1200, там нет stl..
это тиа про? добавь любой 300 проц и там сделай, потом перепиши в 1200
Ernest
Post by Ernest »
Спасибо, попробую
Ещё надо добавить условие при нажатии, то бишь по фронту входа.
А можно и при отпускании кнопки)) ( надо уточнить у препода)))
inxs17
Post by inxs17 »
Лень искать где размещать картинки, через яндекс диск просто ссылка на картинку.
Там зачеркнул параллельную кнопку, оставил только одну db3.dbx1.4. Ей и включай. Раз нажал, включилось. Второй раз выключилось. Типа d-триггер.
Вторая кнопка, что зачеркнул, это чтобы с другого места включать по этой же логике. Можно и оставить вторую кнопку.
https://disk.yandex.ru/i/Lr6ce3pV6BnOfg
