Search for documentation for the "Seica brushless module" servo
привода и частотники
bvv66
Post by bvv66 »
Greetings to the community! I bought the Panasonic AC Servo Motor MSMZ082B1E 0.75kW 2.4Nm and the "Seica brushless module" controller emblazoned with stickers AA-XYDRIVE2-00 and PT-XYDRIVE2-00. This driver has two sockets, however a search in the Internet for "Seica brushless module" documentation did not yield results nor a request to its company manufacturer. I'm in need of assistance with the search of the information regarding documentation or its whereabouts. (usearch) (oo)
P.S. if you hurry up, there is an opportunity to purchase them cheaper
Приветствую сообщество! попались в руки сервомотор Panasonic AC Servo Motor MSMZ082B1E 0.75kW 2.4Nm вместе с контроллером "Seica brushless module" наклейки AA-XYDRIVE2-00 и PT-XYDRIVE2-00 . Полагаю, что сей драйвер поддерживает два серводвигателя(есть разъёмы М1,M2 и другие..), увы, поиск в инете документации не дал адекватных результатов, запрос на офсайт также. Прошу оказать содействие по информации
P.S. если поторопиться- есть возможность приобрести их недорого ;)
andreyit
Re: Search for documentation for the "Seica brushless module" servo
Post by andreyit »
Если еще на двигатель еле как можно найти распиновку разъемов, примерно (страница 141-142), т.к. сайт панасоника забыл о существовании серии msmz (или эта серия только для определенного рынка или для встраивания в системы).
А драйвер - вот проблема. У платы внутри номер 4S007-523, 4S020-008, 4S020-004-C (если китайский сайт не врет) - что выводит на nikon tec corporation и на NSR STEPPER G6-I14. По транзерам как раз на два двигателя, по виду платы - сплошной аналог. Или это не то... Разобрать не пробовали? Или написать в seica с вопросом?
bvv66
Post by bvv66 »
разобрать -пробовал, переписал буковки, сфотал..
" Или написать в seica с вопросом?" - был послан лесом- типа вы не сервисмэн.. (
движок - распиновка найдена ранее- но всё равно спасибо, как и за быстрый ответ )
блок серводрайвера - бутербродом, на основной плате- PC-XYDRIVE2-00 стикер PT-XYDRIVE2-00 , на доп.плате SEICA PT-COMAV330-01 или PT-C0MAV330-01 стикер PT-C0MAV330-03
станок был Seica Test Solutions mechanics by Mech-Tech
"У платы внутри номер 4S007-523, 4S020-008, 4S020-004-C" это вы про энкодер на серводвижке? я не смотрел
P.S. пока не понял как картинки подсоединить к сообщению
вы в случаем не в Мск/МО территориально?
andreyit
Post by andreyit »
bvv66 wrote: Thu May 12, 2022 6:12 am разобрать -пробовал, переписал буковки, сфотал..
Нет. Это я про платы внутри seica. У печатной платы есть где-то напечатанный номер.
И вряд ли что-то будет т.к. это похоже поделка для своего некого большого оборудования (но электрическая схема хоть должна быть) - и на такое документации открытой не найти. Лишь стучатся к тем кто работает\обслуживает с seica или к Mech-Tech (но их похоже нет уже, или это seica и есть). И у seica вроде несколько контактов (в том же 2006 в России их представительство тоже было, по брошюркам на русском) - может хоть один из них что-то путное ответит, но вряд ли.
Я не рядом с Москвой. Урал.
bvv66
Post by bvv66 »
Поменяю 1 модуль на комплект документации на него.. :wink:
