Failed to start runtime simulation
Pvalp
Post by Pvalp »
Добрый день.
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
У меня установлен Tia Portal v 15.0 Professional. Запуск симуляции PLC осуществляется хорошо.Попытка симуляции PC Station приводит к прекращению запуска симулятора и выдачи ошибки "Failed to start runtime simulation", при этом компиляция PC Station проходит без ошибок, симуляция панели, если поменять PC Station на панель оператора, тоже выполняется через Simatic WinCC Runtime Advanced ? Может кто посоветует, как убрать эту ошибку и запустить симуляцию PC Station?
Image Image Image Image Image
Апргрейд Tia Portal v 15.0 Professional до Tia Portal v 15.0 Professional Upd4 тоже ничего не дал:
Image Image Image
Спасибо.
Re: Failed to start runtime simulation
Задолбался кликать по картинкам с рекламой и с необходимостью увеличивать, чтобы что-то там разглядеть.
Самое главное и не смог увидеть: все версии совпадают?
ребилд олл пытался сделать? иногда помогает
в хардвере станции какая версия рантайма?
Pvalp
Post by Pvalp »
rebuild all делал как на станцию,так и на контроллер.
версия станции 15.0.0.0
https://drive.google.com/file/d/1aYwz3x ... sp=sharing
Вот сам проект: https://drive.google.com/file/d/11Z_EC3 ... sp=sharing
