Проблема с подключением iba к S7-1200
Zema
Post by Zema »
Добрый день возникла необходимость мониторить сигналы с S7-1200,
iba уже была установлена и нормально собирала сигналы с 300,
но при попытке подкинуть новый ПЛК выдает вот такую ошибку, сам контроллер находится в одной подсети со старыми и пингуется.
Вот что выдает при попытке применить конфигурацию
Вот что при тесте.
Вот тест другого контроллера.
Буду рад любой помощи.
Rex2701
Re: Проблема с подключением iba к S7-1200
Post by Rex2701 »
Прошивка S7-1200 какой версии?
Rex2701 wrote: Fri Feb 18, 2022 7:26 pm Прошивка S7-1200 какой версии?
на второй фотке видно 6ES7214-1AG31 = v3.1
PUT/GET в настройках ПЛК разрешено ?
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109486139
If you use S7 connections in S7-1500 CPUs and S7-1200 CPUs you have to activate the "Permit access with "PUT/GET communication from remote partner (PLC, HMI, OPC, ...)".
Activate this function in the properties of the CPU under "Protection > Connection mechanims".
Rex2701
Post by Rex2701 »
Дело, возможно, не в Put/Get:
Прочитано здесь:
3.4.6.3 Режим соединения TCP/IP S7-1x00
Данный режим активирует соединение через стандартный сетевой интерфейс ПК
и может использоваться только к комбинации с процессорами S7-1200 (начиная с
V4) и S7-1500.
