Как в TIA Portal подключить устройство по Ethernet, если его нет в базе портала?
Aleks333777333
Допустим есть у нас устройство, датчик с Ethernet интерфейсом. Подключили мы его кабелем в общий свитч, где уже подключены плк S7-1200 (любой) и панель HMI. Что дальше делать? Как настроить связь с этим устройством? Какой блок использовать для обмена данными с устройством? (В моем случае только получать данные с устройства). Суть вопроса: каков общий принцип подключения таких устройств и где про это можно почитать? Спасибо!
Re: Как в TIA Portal подключить устройство по Ethernet, если его нет в базе портала?
Ethernet интерфейс является электрическим интерфейсом...
а для общения нужен логический интерфейс Протокола - Profinet, Modbus
это как электрическим интерфейс RS-485 c логическими Протоколами Profibus или Modbus
Типы поддерживаемых протоколов ищи у производителя устройства
Aleks333777333
Приобрели устройство с электрическим интерфейсом Ethernet и логическим интерфейсом Profinet IO. Как его добавить в систему и как опрашивать. В базе данных портала его естественно нет. Портал V17.
MEFinc
Вам необходимо найти конфигурационный файл .GSDML для вашего устройства (обычно идет комплектно с оборудованием или скачивается с сайта производителя).
Добавить его в базу TIA Portal-а (через меню: "Options -> ...GSD").
Найти инструкцию на ваше устройства для протокола Profinet IO (обычно идет комплектно с оборудованием или скачивается с сайта производителя), где будет расписано последовательность действий и описание структур (откуда что читается). Если такой инструкции нет, то необходимо будет поизучать свое устройство самому и на примерах для аналогичных устройств (например с сайта Siemens ТУТ) организовать чтение интересующей вас информации.
Answers to FAQs
- Faq & Info
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109738401
