ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!!
может подскажите. на производстве в оборудование вышел из строя блок питания и пошло завышенное напряжение на Контроллер Mitsubishi AL2-14MR-D
у него сгорел DС-DC приоброзователь, и микросхема EEPROM at24c64. это заменили прибор заработал но программы в нем уже не оказалось, вопрос в том куда пишется программа? в EEPROM или же непосредственно в процессор?
есть еще такое же оборудование но DATA кабеля нету, что бы можно было бы снять бэкап, если в EEPROM то программатор имеется, слил бы дамп с рабочей машины
EEprom Mitsubishi AL2-14MR-D
andreyit
Re: EEprom Mitsubishi AL2-14MR-D
В eprom конечно же.
И никто не гарантирует, что ток от которого сгорела микросхема памяти, не улетел дальше в процессор (проц, чаще всего, от того же самого питания работает). То что светодиодики горят, не значит что работает.
djslonn
не то что светодиодики горят, показывает меню ,
вот так было с не исправной EEprom
https://dropmefiles.com/He4Qj
сейчас так
сейчас так
andreyit
С неисправной была ошибка eprom? А сейчас показывает меню с состояниями входов\выходов? Или вообще ничего не показывает?
Если сейчас ошибка, то в епроме значит заложен какой-то идентификатор для процессора (как с сименсом который с7-200, идет заголовок особый всегда), а процессоры отличаются.
Покупаете кабель для альфы, пароль ломается достаточно легко.
djslonn
да сейчас меню и ошибки уже нетandreyit wrote: Tue Jan 04, 2022 2:09 pm С неисправной была ошибка eprom? А сейчас показывает меню с состояниями входов\выходов? Или вообще ничего не показывает?
djslonn
у меня получилось подключится , через самодельный кабель, USB+TTL (FT232RL),нашел в интернете, если кому интересно скину ссылку, осталось пойти на другой машине подключится и вычитать программу
djslonn
я подключился, и просит пароль, подскажи как сломать пароль?andreyit wrote: Tue Jan 04, 2022 2:09 pm С неисправной была ошибка eprom? А сейчас показывает меню с состояниями входов\выходов? Или вообще ничего не показывает?
djslonn
всем спасибо за участие!!!!! пароль был написан в мануале производителя. слил программу с рабочей машины и залил в другой PLC. все заработало!!!!!
