Добрый Вечер уважаемому сообществу! С наступающим Новым Годом!
Подскажите пожалуйста, как в Win CC Advanced v15.1 PC System сделать , что бы
аналоговые алармы не выводились на Alarmviewer по условию , например,
Двигатель внутреннего сгорания, остановлен, Давление масла - Аларм аналоговый int внешний Тэг ,
Обороты ДВС - int внешний Тэг . Как сделать, что бы Аларм по низкому давлению масла срабатывал
только на работающем ДВС при оборотах более 650?
WinCC Advanced v15.1, как блокировать Аларм по условию?
Solderer
serg_58
Re: WinCC Advanced v15.1, как блокировать Аларм по условию?
Пишешь скрипт, куда засунешь все нужные условия, результатом которого будет тэг, ну а по последнему делаешь сообщение. Как вариант, то же самое делаешь в PLC, тогда для отображения аларма можно использовать базовые панели.
Rex2701
Вы пытаетесь возложить на HMI несвойственную задачу, которая обычно выполняется контроллером - формирование бита аварии по определённым условиям.Solderer wrote: Fri Dec 31, 2021 4:31 pm Как сделать, что бы Аларм по низкому давлению масла срабатывал только на работающем ДВС при оборотах более 650?
Solderer
Спасибо Большое!
Но у меня нет PLC, всё собрано на обычном ПК. Все тэги беру из двигателя по Modbus TCP
В скриптах ещё пока "плаваю"
, а скрипт должен автоматически запускаться?
Пните, пожалуйста , в нужном направлении.
