[?]: Подключение сканера штрих кодов
Aleks333777333
Post by Aleks333777333 »
Добрый день! (sos)
Подскажите, пожалуйста, поставили задачу подключить сканер штрих кодов к CPU 1214C.
Задача считывать одну и ту же этикетку (проверять ее наличие на детали). Если этикетка есть, то продолжать цикл.
Работаю в TIA V14, если это имеет значение.
Посоветуйте сканер, если кто сталкивался и как его подключить к ПЛК.
Если покупать любой сканер с Echernet, то как его опрашивать?
Буду благодарен любой информации. Ни разу еще не приходилось подключать к контроллеру Сименс не Сименсовское устройство.
Спасибо!
Re: [?]: Подключение сканера штрих кодов
у Сименса есть свой сканер штрих кодов https://support.industry.siemens.com/cs ... 3320-0ht01
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs ... t/63200443
How do you connect the SIMATIC MV320 and SIMATIC MV340 hand-held barcode readers to a serial CP340 or CP341?
для S7-1200 под него потребуется коммуникационный модуль RS232
Aleks333777333
Спасибо!
У нас только CPU 1214C. Там наверно свой коммуникационный модуль RS232 есть.
Но принцип понятен.
Сименс нам рекомендовал стационарный сканер 6GF35500CD10 SIMATIC MV550 S с Echernet.
Не подскажите как его опрашивать?
Aleks333777333
Осталось уговорить руководство купить именно его 😀
serg_58
Post by serg_58 »
Несколько лет используем сканеры https://www.cognex.com/ru-ru
Подключение к любому PLC по профинет (другие интерфейсы то же поддерживаются). Есть живой FB, который доступен при скачивании безплатного конфигуратора https://support.cognex.com/ru-ru/downlo ... /4402/1033.
Не реклама, реально простое и не очень дорогое решение.
Aleks333777333
Спасибо! Посмотрим. (tyou)
