[?+]: Копирование проекта WinCC RT adv v13 с IPC 227D на обычный PC
tangatar
Post by tangatar »
Добрый день коллеги!
Имеется IPC227D, на нем крутится проект HMI в среде WinCC RT advanced v13. Необходимо перенести проект на обычный ПК в качестве резерва.
Я скопировал папку с проектом, попробовал открыть файл pedata.fwc на виртуальной машине с установленной WinCC RT adv v13, но получаю ошибку, проект не запускается. Что-то вроде этого "файл конфигурации fwc по указанному адресу не найден, приложение будет закрыто".
Думаю дело может быть в каких-то аппаратных привязках при компиляции проекта или (что на мой взгляд вероятнее) несовпадении операционных систем. На IPC 227D установлена Win 7 Embedded. В качестве эксперимента попробовал развернуть на VM такую же операционку (чистый образ пробный скачал на сайте майкрософта), но получил сюрприз. На данную версию windows не устанавливается WinCC RT v13, ей необходим Net Framework 4, а винда поддерживает 3.5 максимум. Может кто-то помочь в данном вопросе? Может быть есть у кого-то образ ОС от IPC 227D???
Также подумываю о клонировании жесткого диска, но страшно отвязывать жесткий диск от железа на действующем производстве. Есть у кого-то подобный опыт с IPC? Поделитесь пожалуйста мыслями. Может быть можно решить задачу как-то проще с открытием проекта RT? Понимаю, что в идеале его бы просто перекомпилировать в TIA portal, но исходников нет и связи с импортным разработчиком тоже (h)
Re: Копирование проекта WinCC RT adv v13 с IPC 227D на обычный PC
pedata.fwc
а просто кликнуть в ТоталКомандире на файл pdata.fwc пробовал ?
у меня сразу запускается проект
tangatar
Post by tangatar »
Пробовал просто в папке с проектом кликнуть на pdata.fwc на виртуальной машине не запускается. На IPC стартует без проблем. Вообще обычно перенос рантайм проекта проблем не вызывал, просто копировал файлы из папки lM проекта (где лежит pdata.fwc) и всё запускалось. Единственное были установлены одинаковые версии WinCC RT. Но я посмотрел установленное на IPC ПО в license manager и установил такое же. В пути к файлу pdata. fwc нет русских символов и пробелов. У меня правда WinCC RT v13 установлена на VM с win 10, попробую завтра на win 7 ultimate, возможно десятка не поддерживается этой версией wincc, хотя установилась без проблем...
13-ая версия бывает без СП, с СП1 - под недесятку
и последняя с СП2 = встаёт на десятку
tangatar wrote: Sat Dec 25, 2021 6:13 pm Добрый день коллеги!
Ничего у вас не получится. Даже, если будете переносить образ IPC227D на IPC227D, то тоже ничего не получится.
Сименс не зря переходит на Windows. А сейчас выйдет 11 винда, и тогда всем будет плохо.
(oo)
Думаю дело может быть в каких-то аппаратных привязках...
И не просто в привязках, а еще в таких, которые нельзя изменить. (Сименс с Майкрософт уже более 15 лет колдуют над этим)))
tangatar
Post by tangatar »
Интересно как тогда работает вот такая штука: SIMATIC IPC - Image and Partition Creator. Про версию 3.6 на официальном сайте пишут, что она умеет снимать образы в формате VM и разворачивается без привязки к ОС. Я так полагаю, что в данной софтине работает функция типа sysprep, которая отвязывает драйвера перед снятием образа. И второй момент, если проект компилировался в TIA Portal, тогда он видимо компилировался под целевую платформу и загружался также? Хотя когда компилируется RT для PC платформ он же переносится потом без проблем на другие ПК. Да и для панелей тоже на PC запускается без проблем.
можешь прислать ссылку на свой проект в личке
у меня 16-ый проект без проблем загрузился в 17-ом Портале виртуалки W10
tangatar
Post by tangatar »
Могу, только у тебя отключен прием личных сообщений
на компе есть и портал или только rt?
если только rt , то надо с портала загрузить в доп. комп
или из портала скопировать эту папку
ну и версии должны совпадать
tangatar
Post by tangatar »
Прошу прощения, я не понял. В IPC есть только RT. Исходника проекта нет. Я пытаюсь взять папку с проектом RT с IPC и запустить у себя на VM тоже в RT. По версиям: на IPC установлена WinCC RT advanced v13, я сначала пытался открыть на своей VM в версии 16. Не вышло, ругается, дескать проект был скомпилирован в V13.0.1. Отыскал у себя V13.0.0 файл не запускается, ошибку я описывал в первом посте. Сейчас вот качаю V13 SP2 хочу попробовать на ней запустить. Я что-то упускаю? V13.0.1 - я подумал что это V13 SP1, верно? Но тогда по идее и на SP2 должно поехать, а то SP1 найти не выходит, пишут, что SP1 а по факту ставится V13.0.0
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4926049
SP1 for SIEMENS TIA PORTAL v13
--sania--
кодировка:
version . sp . hf
версия(13) . сервиспак(0) . хотфикс(1)
tangatar
Post by tangatar »
Добрый день, коллеги!
Спасибо всем за помощь, удалось открыть проект в среде исполнения WinCC RT Advanced V13.00.02 (V13.0 SP2).
