Проблема с конвертацией данных из БД WinCC 5.0
Questions about Siemens & Analog Siemens hardware.
Software & hardware exchanger
IceBlack56
Post by IceBlack56 »
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой в WinCC 5 sp2 hotfix7.
Имеется два сервера WinCC под управлением Windows Server 2003:
Основной и запасной (WinCC1 и WinCC2 соответственно).
Сервера отвечают за визуализацию и контроль толщины проката, прокатного стана цветного металла Kvarto 400 Skoda.
На серверах установлено ПО Graf, которое конвертирует данные из базы User Archive WinCC в свою базу, и выводит график отклонений толщины прокатываемого металла, с последующим выводом на печать.
Полное описание действий:
В Runtime окне оператор нажимает кнопку "Регистрация" - начинается регистрация прокатываемого рулона по толщине в формате RawTag и записывается в БД User Archive в ячейки Protokol,Protokol2.Protokol3.
При повторном нажатии кнопки "Регистрация" - данные собираются в базу WinCC User Archive в ячейку Pasport
В этот момент исполнительная программа Convert преобразует данные из базы User Archive WinCC в свою базу, выводя график по заданному рулону в окно приложения Graf, и затем удаляет данные из ячеек Protokol,Protokol2,Protokol3 и Pasport.
Теперь суть проблемы:
На сервере WinCC2 всё настроено, и графики выводятся в Graf. Идеальная работа.
на сервере WinCC1, при переустановке системы, и развёртывании WinCC со всеми настройками по изначальной инструкции, и полном соответствии с WinCC2, после первого нажатия сбор данных в ячейки Protokol,2,3 идёт. После повторного нажатия на кнопку "Регистрация", база не конвертируется в ПО Graf, соответственно не отображается график отклонений толщины, который можно отправить на печать,и ячейки БД не очищаются. Пересмотрел все возможные варианты, которые мог придумать. Есть рабочие бэкапы обоих серверов. Если же с нуля переустановить WinCC2 по такой же схеме, с полным соответствием рабочему серверу, данные в Graf так же не идут.
Какие могут быть возможные причины?
Скриншоты программ прикладываю. Есть исходники проекта WinCC; Исходники ПО Graf,Convert, написанные на Delphi. При необходимости приложу всё необходимое.
Spoiler
Show
Re: Проблема с конвертацией данных из БД WinCC 5.0
скорей всего передача данных идёт через odbc
надо проверить что правильно настроено там в user dsn и system dsn
IceBlack56
В BDE Administrator`е в ODBC на обоих серверах идентичная конфигурация
Я говорю про сам odbc
Start admintools odbc, там настроено подключение к базе винсс
Как осуществляется передача данных?
Всё находится на одном компе или по сетке?
Enum com? Одинаково настроен?
Вот эта фраза очень сильно смущает.
Обычно всякие серверы настраивают конкретные программисты, и, сколько я сталкивался, программисты эти настраивают не по инструкциям, а по тому, как им показали их учителя.
И в моей практике всегда настройка серверов (разных!) по инструкции приводила к нерабочей ситуации.
Причин может быть много разных. Как минимум сетевые дела перестают работать, так как адреса и всякие сетевые идентификаторы уже другие.
И приходится кропотливо искать обращения к несуществующим адресам.
При перестановки системы, а тем более железа, как по мне, есть два пути: первый - полностью копировать предыдущее железо (был случай, когда пришлось "копировать" идентификатор эзернет чипа) и систему; второй - разбираться с сервером и его настройками и программами, которые крутятся на нем (как вспомню, так вздрогну).
IceBlack56
sania wrote: Fri Dec 03, 2021 1:58 pm Я говорю про сам odbc
Я вас прекрасно понял :)
в системном DSN отсутствует что-либо.
в пользовательском DSN подключены базы WinCC, и создан источник данных, который смотрит на базу WinCC
Spoiler
Show
Wincc и BDE Admin находятся на одном компе.
Spoiler
Show
По поводу передачи данных:
Для Convert необходимо настроить 1 источник данных
1. «Protokol» - через ODBC («Start» - «Settings» – «Control Panel» – «Administrative Tools» - «ODBC») на базу данных WINCC (пользователь: DBA, пароль: SQL, Database File:WINCC2\\D:\KVARTO400\KVARTO400rt.db, Database name соответствует текущему для WINCC, Network:TCP/IP)
По событию «начало регистрации» (нажатие кнопки «Регистрация», расположенной в верхней части любого видеокадра) в контроллере (RAM2) формируются три блока данных, в которых накапливаются значения параметров прокатки. Для того чтобы обеспечить непрерывность информации, накопление данных поочередно происходит то в блоках данных DB161, DB163, DB164, то в DB166, DB168, DB169 с последующей блочной пересылкой (FC160) в DB151. DB153, DB154, которые состоят из стандартного заголовка и 100 значений параметров процесса в формате DINT. Запись каждого следующего параметра в промежуточные блоки данных производится при приращении длины полосы на 0,2 метра (FC156, FC151, FC153, FC154). Причем, каждая записываемая величина представляет собой двойное целое число с байтами, переставленными местами. Когда блоки данных заполнятся полностью, то есть в них будут записаны все 100 значений, или процесс регистрации будет остановлен оператором, то с помощью системных функций SFB12 (BSEND) блоки данных DB151. DB153, DB154 будут последовательно пересланы в оба сервера WINCC1 и WINCC2 (FC162).
СВК принимает эти блоки данных в формате RawTag и записывает их в базу данных с помощью опции UserArchive (архивы Protokol, Protokol2, Protokol3).
По событию «конец регистрации» (повторное нажатие кнопки «Регистрация») в базу данных WINCC записываются данные текущего рулона: номер плавки, номер рулона, марка сплава, масса, допуски, толщина подката, толщина проката, время и дата прокатки, фамилия оператора (архив Pasport).
Далее на серверах СВК запускается программа Convert, которая конвертирует базу данных WINCC в формат dBASE и затем удаляет данные из архивов Protokol, Protokol2, Protokol3 и Pasport.
Про enum com слышу в первый раз :shock:
Можно конкретнее?
это для opc da
run -> dcomcnfg
console -> component -> comp -> my comp -> dcom config
opc enum, opcserver
properties
как-то так..
может добавлена хитрая какая группа и новый юзер не в группе ?
IceBlack56
Проверил, все настройки стандартные...как будто никто туда и не залазил.
Все хитрые группы тоже одинаковы, и пользователи добавлены и там и там...
(wow)
т.е в винсс всё отрабатывает, базы заполняются
может проблему покопать в графе\конвертере и их настройках?
я честно говоря не знаю что это за звери …
может антивирь\файервол какой мозги делают?
