Проблема с проектом STEP7 для 315-2DP
minoga
Post by minoga »
Всем привет!
Есть станок с ПЛК 315-2DP (6ES7315-2AF01-0AB0), в программу которого необходимо внести изменения. Исходники программы имеются, но проблема в том, что при открытии проекта в STEP 7, в иерархии вызовов в названиях некоторых блоков стоят знаки вопросов, а сами названия выделены красным цветом. Полагаю, это означает, что на данные блоки есть ссылки в коде, но сами блоки почему-то отсутствуют. До этого работал в основном с TIA Portal и немного со Step 5. Со Step 7 опыта не имею. Помогите разобраться в чем дело.
Использую STEP 7 Professional 2010 SR4 V5.5+SP4 и SINUMERIK Add-on for STEP 7 V5.5+HF19
Re: Проблема с проектом STEP7 для 315-2DP
Копию экрана выложи на https://imgbb.com/
Может имена русские начала века неправильно отображаются в нынешней Винде ?
При открытии проекта появляются какие либо окошки с сообщением об ошибке ?
Можно скачать проект из ПЛК через меню в пустой новый проект и посмотреть наличие всех функций по номерам.
Скачанное будет без Имён, фамилий, явок
minoga
Post by minoga »
Вот скрин:
Никакие сообщения при открытии проекта не выкидывает.
Коментарии и названия блоков отображаются без проблем.
И кирилицу при написании программы не использовали.
Так что маловероятно, что дело в языковых настройках винды.
Да, если не разберусь, то придется пробывать скачивать с ПЛК.
У красных блоков нет символьных имён. И это не похоже на проект.
Хотелось бы увидеть окно Симатик Менеджера со списком DB1...6, которые в дереве с "?"
Значки защиты функциях есть ?
Защиту know-how можно снять S7CanOpener.
у тебя на картинке "пустой" функциональный блок FB ... либо ошибка в проекте, либо коварная старорежимная защита особой STL командой
Можно попробовать открыть проект в альтернативной программе IBHsoftec S5S7
в обязательном порядке заархивируй изначальный исходник.
потом попробовать
Файл - Реорганизовать
minoga
Post by minoga »
Вообще, в дереве красным отмечены следующие блоки:
FB15, DB1-3, DB6, DB11, DB20, DB21, DB31-34, DB73, D74, DB76, DB116
В списке окна менеджера всех этих блоков нет (скрин)
После реорганизации изменений не заметил.
Да, защита на многих блоках стоит, потом попробую снять.
S7/S5 при открытии проекта предупреждает, что SINUMERIK 810D/840D не поддерживается
(скрин) и показывает то же самое, что и step 7 т.е. указанные блоки так же отсутствуют.
Они отсутствуют в этом архиве. Это не проект, это архив. Эти DB- блоки необычные экземпляры. Сделай вид с подробностями и увидишь, что эти блоки созданы на основе блоков UDTxx. И ты не добьёшься того, чтобы красноты не было, так как нужен проект, где UDT-блоки будут со всеми символами «внутри и снаружи» .
Где исходники, про который говорилось в самом начале поста?
Как называется станок? Там, наверное, есть и панель со встроенным компьютером?
minoga
Post by minoga »
Это станок фирмы Питтлер. И у станка есть две операторские панели с сименскими ХМИ. Сами ПЛК, возможно, тоже в этих же панельках.
Если сделать вид с подробностями, то информации о красных блоках не появится. Но среди остальных блоков, некоторые действительно на основе UDT.
В Step7 есть команда архивации, но, если я правильно понимаю, она просто архивирует проект, т.е. если его разархивирую, я получу тот же проект, что и заархивировал. Короче, я, видимо, не понимаю, что ты имеешь ввиду, когда говоришь, что это архив а не проект.
Исходники это проект сделаный в специализированном софте ( например step7). Потом эти исходники загружаются а ПЛК. Если из ПЛК выгружаются исходники, то это уже архив программы ПЛК.
Так вот. Без проекта сделать изменения в работе станка будет очень-очень-очень трудно. А без опыта это сделать невозможно.
Повторюсь.
Все красные блоки, это блоки вызываемые по символьному имени, которое не сохраняется при загрузке/выгрузке в/из ПЛК.
Это не так страшно .
А вот красные блоки полученные на основании UDT, это уже 100% жопа.
