1. Имеется старенький привод постоянного тока BBC, на входе которого необходимо задавать 0-15V.
2. Установлена новая система управления (Schneider с аналоговым модулем TM3AQ4G), на выходе которой имеем 0-10V.
Необходимо конвертировать аналоговый сигнал выхода контроллера 0-10V в 0-15V.
Кто-то решал такую задачу? Поделитесь опытом.
Конвертация аналогового сигнала 0-10V в 0-15V
Serge_n
andreyit
Re: Конвертация аналогового сигнала 0-10V в 0-15V
Из кустарного это 0-10В в 0-20мА, и вот уже из 0-20мА в 0-15В. Быстрый поиск выдал только такое решения на платах из Китая, но неизвестно сколько будет погрешность в такой поделке.
Rex2701
На Шнайдере использовать выход 4-20 мА и приобрести что-то типа такого модуля https://ali3.ru/good/32715461227Serge_n wrote: Wed Jul 28, 2021 7:28 am 1. Имеется старенький привод постоянного тока BBC, на входе которого необходимо задавать 0-15V.
bayk
а разве на частотнике в настройках нельзя выбрать, чтобы при 10 вольтах была 100% скорость или какой там вам параметр нужен. обычно во всех частотниках есть скейл входов. 0-10 это 2/3 рабочего диапазона. точности вам точно хватит
Serge_n
Речь идёт не о современном частотнике, а о стааааареньком приводе постоянного тока, на котором из цифрового есть только цифры в маркировке.bayk wrote: Thu Jul 29, 2021 1:24 pmа разве на частотнике в настройках нельзя выбрать, чтобы при 10 вольтах была 100% скорость или какой там вам параметр нужен. обычно во всех частотниках есть скейл входов. 0-10 это 2/3 рабочего диапазона. точности вам точно хватит
Serge_n
Спасибо. Будем попробовать.Rex2701 wrote: Thu Jul 29, 2021 10:50 amНа Шнайдере использовать выход 4-20 мА и приобрести что-то типа такого модуля https://ali3.ru/good/32715461227
