Wincc 7.4 Значение аналогово тега в аварийном сообщении
serg2583
Post by serg2583 »
Как добавить значение аналогово тега в текст аварийного сообщения.
Например.
Битовый тег активирует аварийное сообщение, а сообщении формируется текст со значением какого-то аналогово тега.
Пример текста сообщения.
Насос 1. высокое давление - 60 бар.
60 - это значение некого аналогово тега на момент формирования ошибки.
В WinccFlexible - это делается просто. Вставляешь тег в текст сообщения.
В Wincc не могу найти как это реализовать.
Rex2701
Re: Wincc 7.4 Значение аналогово тега в аварийном сообщении
Post by Rex2701 »
serg2583
Post by serg2583 »
Спасибо. Помогло.
serg2583
Post by serg2583 »
А как правильно сконфигурировать аналоговое сообщение.
Для схожей задачи.
Добавляю значение процесса. А в сообщениях получаю значение 0.
Rex2701
Post by Rex2701 »
Описание конфигурирования аналоговых алармов есть в справке WinCC
https://support.industry.siemens.com/tf ... ntId=84923
serg2583
Post by serg2583 »
нет доступа к этой странице
MaxS
Post by MaxS »
serg2583 wrote: Thu Jul 29, 2021 6:26 pm нет доступа к этой странице
Там вот эта картинка:
serg2583
Post by serg2583 »
Спасибо. Я сам уже разобрался.
Но в обоих случаях есть проблема с отображением значений процесса в сообщениях.
При реализации дискретного сообщения значение процесса правильно отображается только при уходе ошибки.
А при аналоговом сообщение (настроен на ошибку - отличие от 0 ) значение процесса правильно отображается только при приходе ошибки.
Может есть идеи по этому вопросу?
