[?+]: Profibus - сбои сети без терминатора
SNike
Post by SNike »
Доброго всем времени.
Имеется S7-300 (315-2 PN/DP), к нему по Profibus подключены частотники ABB, около 20 шт.
В сети имеется повторитель.
У частотников модули различные - как RPBA, так и FPBA.
На всех конечных узлах включены терминальные сопротивления.
На повторителе один сегмент задействован полностью (AB -A'B'), второй - только АB.
Повторитель обычный, SIEMENS, без диагностики.
Суть проблемы: если с оконечного узла-частотника, где включен оконечный резистор, снять штекер - падает вся сеть полностью.
Выключение конечного ПЧ, так же как и снятие штекера, вызывает падение всей сети.
Если предварительно отключить резистор, то снятие штекера не приводит к проблемам.
Что интересно, на одном сегменте не наблюдается проблемы со снятием штекеров.
Частотники разные, адаптеры на них тоже разные.
На новых адаптерах FPBA нет переключателя оконечной нагрузки.
Есть какие-либо мысли почему такое происходит ?
Re: Profibus с приводами ABB - сбои сети
Проблема в чем? Просто играемся конечными сопротивлениями?
SNike
Post by SNike »
Проблема в том, что когда обслуживают двигателя то частотники обесточивают. При этом если отключают последний узел, то падает вся сеть. На сколько помню, при включенном терминаторе такого быть не должно.
mazytus
Post by mazytus »
Типы ПЧ? Мощность ПЧ?
Начиная с некоторой мощности ПЧ ABB поддерживают внешнее питание +24В.
На каждый ПЧ необходимо до 2 А.
SNike
Post by SNike »
Какое отношение доп питание имеет к шине Profibus и модулям RPBA/FPBA ?
А я специально прописываю, чтобы при аварии или отключении частотника , сеть вываливалась в ошибку. А если нужно, чтобы приотключении в сети частотника или другое устройства, сеть не уходила в аварийно, нужно прописывать в настройках и в самой программе.
SNike
Post by SNike »
Так проблема в том что тогда останавливаются все остальные частотники. Тогда и двигателя не обслужить электрикам.
Это не проблема- скорее всего не было предусмотрено в ТЗ. Настраивайте сеть, переписывайте программу и т.п..
Тут особенно рассуждать не о чем- надо конкретно определяться с авариями и переделывать, чтобы их не было.
SNike
Post by SNike »
Программы это навряд ли касается, потому что отключение неконечных узлов к падению сети не приводит.
Вот если скажете почему падение сети именно при отключении конечного узла - тогда будет понятно что переделывать. Весь вопрос в том - почему именно отключение конечного приводит к падению сети.
POV_PDA
Post by POV_PDA »
Отключать питание конечного узла сети профибас нельзя, не выполнив соответствующие переключения терминаторов на предыдущем узле.
Иногда и так прокатывает, но обычно не везет. Опять же сие сильно зависит от скорости, длины сегментов, типа кабеля и разъемов.
Если по простому, то несколько вариантом есть (кроме правильной манипуляции терминаторами):
1 Как вам уже советовали выше, подать внешнее питание, обычно 24В, на модули профибус/электронику привода. Тогда отключение силы/двигателя не приведет к потере привода с сети, и не будет сбоя сети.
2 Поставить т.н. "активные" терминаторы - 6ES7972-0DA00-0AA0. На них питание будет всегда - и отключайте внутри такой сети все что надо.
SNike wrote: Wed Jun 09, 2021 10:49 am Программы это навряд ли касается, потому что отключение неконечных узлов к падению сети не приводит.
Что такое конечный узел?
Если программа обращается к конечному узлу, а к неконечному не обращается, то и будет ваша ситуация.
Даже если программы это не касается, то вариантов остаётся 100500, как и написано в предыдущем посте.
Вам нужно, чтобы любой частотник можно было отключить? Так и решайте проблему конкретно: отключили частотник- появилась ошибка- диагностируйте ошибку- определяйте причину- устраняйте ее. Вы же просите порассуждать, почему может так, а может и так?
SNike
Post by SNike »
Dfcz wrote: Wed Jun 09, 2021 2:14 pm Вам нужно, чтобы любой частотник можно было отключить? Так и решайте проблему конкретно: отключили частотник- появилась ошибка- диагностируйте ошибку
На эту ошибку в PLC загружен OB86. Но сеть валит только последний ЧП. На него тоже срабатывает OB86.
то что отваливается этот последний узел это ясно, но проблема что вообще все узлы уходят в ошибку из-за этого крайнего
POV_PDA wrote: Wed Jun 09, 2021 11:51 am Отключать питание конечного узла сети профибас нельзя, не выполнив соответствующие переключения терминаторов на предыдущем узле.
Что интересно, в одном сегменте повторителя можно спокойно отключить ЧП не производя никаких манипуляций.
В другом сегменте (A2B2) повторителя отключение питания приводит к обвалу всей сети. Но если оставить конечный узел с выключенным терминатором, то и сеть работает, и отключение конечного ЧП не приводит к сбою сети.
Объясните, что происходит при отключении конечного ЧП что валится вся сеть?
POV_PDA
Post by POV_PDA »
SNike wrote: Wed Jun 09, 2021 2:17 pm Объясните, что происходит при отключении конечного ЧП что валится вся сеть?
Ну это очевидно, вы отключаете питание терминатора.
Посмотрите схему профибаса и терминатора.
Image Image
Там же три резистора и один конец подключен к питанию.
Как оно без терминатора работать должно?
SNike
Post by SNike »
POV_PDA wrote: Wed Jun 09, 2021 2:26 pm Ну это очевидно, вы отключаете питание терминатора. Посмотрите схему профибаса и терминатора. Там же три резистора и один конец подключен к питанию. Как оно без терминатора работать должно?
да, спасибо, надо посмотреть завтра будет поподробнее
SNike
Post by SNike »
Думаю, понял свою ошибку.
Привык полагать что переключатель задействует только один резистор, для устранения отражения сигнала.
По факту там три резистора, обеспечивающие еще и защитное смещение уровня сигналов, формируемого путем падения напряжения, т.е. делитель напряжения.
При отключении питания защитное смещение уровней исчезает, но нагрузка всеми тремя резисторами через схему адаптера в ЧП остается.
Это и рушит всю сеть.
Vell_28
Post by Vell_28 »
Добрый день.
Также столкнулись с такой проблемой.
Установили на конечном устройстве "активный терминатор" 6ES7972-0DA00-0AA0.
Проблема решилась.
