Вынужден осваивать этого страшного зверя - WinCC Prof TIA Portal 16, возникает масса вопросов без ответов.
Кто сталкивался - помогите пожалста...
1. Контрол Bar - как в свойстве Label убрать символ "+"?
В редакторе есть "Show "+" for positive numbers", но оно неактивно и установлено, изменить невозможно.
2. Как изменять надпись на кнопке в зависимости от тега, который меняется по нажатию на кнопку?
В WinCC Advanced такая возможность была, в Проф ее уже нет и текстовые списки для кнопки использовать не разрешает.
По этому вопросу вроде бы пишут, что надо использовать фейсплаты. В ней можно создать текстовый список, но ума не приложу как его прикрутить к кнопке????
3. f(t)TrendView - как сделать, чтобы график рисовался даже если экран не активен, не используя ДатаЛоги?
Как это делается в Адвансед - просто привязываешь тренд к тегу и он рисует постоянно в пределах заданного времени по шкале времени.
В ВинСс Проф в этом варианте график при закрытом экране не рисует, а начинает рисовать с нуля только когда экран открываешь.
Много вопросов по WinCC Professional от чайника
yuryur
