Восстановление проекта WinCC Flexible
romarito78
Post by romarito78 »
Всем привет, есть панель на WinCC Flexible. Проекта от нее нам не дали, удалось скачать образ и данные Runtime проекта из панели. Эти данные на другом компе запускают рантайм проект. Вопрос: можно ли из рантайм проекта восстановить исходники для изменения или добавления функций проекта. Если да, то как? Заранее спасибо
bond
Re: Восстановление проекта WinCC Flexible
Post by bond »
Нет, нельзя.
Можно извлечь часть данных - тэги, картинки
viewtopic.php?f=37&t=21938
Data Analyzer (Decoder) for FlexRT compiled.fwx/fwd
X200881
Post by X200881 »
romarito78 wrote: Wed Jan 20, 2021 4:44 am Эти данные на другом компе запускают рантайм проект.
Здравствуйте. Расскажите как запустит файл из панели TP177B mono, PDATA.FWX на пк? Мне выдает ошибку: "The data format of the configuration file .PDATA.FWX’ is incompatible. Recompile the configuration file."
Сегодня глюк словил... на новом компе открываю проект Степ Классика в Флексом...
Степ пишет о несовместимости проекта Флекса...
что за... Флекс 2008 СП5 стоит...
Открываю Абоут... Степ7 5.7... по невнимательности установил...
Снес 5.7... установил 5.6 и проект нормально открылся.
X200881
Post by X200881 »
Вообще интеграция у флекс и степ7 корявая, предпочитаю не связывать их.
Нормальная там интеграция - а вот Степ 5.7 слишком забесопасеная версия с лишними непрофильными опциями "а давайте заглючим проект, так чтобы его было невозможно открыть" в ущерб простому применению - поэтому сижу на 5.6
Выложи свой проект на Яндекс - попробую запустить у себя.
POV_PDA
Post by POV_PDA »
X200881 wrote: Tue Apr 11, 2023 9:14 am The data format of the configuration file .PDATA.FWX’ is incompatible
Так может там реально не та версия, скажем панель заливали 2005, а у вас стоит 2008, а еще сервис паки...
X200881
Post by X200881 »
И это истина. Разобрался, подобрал версию, запустил. Теперь можно реверсом заниматься :D (suc) .
Petrozawodsk
Post by Petrozawodsk »
X200881 wrote: Wed Apr 12, 2023 11:14 am Вообще интеграция у флекс и степ7 корявая, предпочитаю не связывать их.
Есть маленький нюанс.
Если поставить флекс на чистую систему, а потом степ - будет очень плохо.
А вот, если сначала степ, а поверх флекс - всё работает без проблем.
Это не нюанс, это требования по установке. Почитайте файлики в установочном пакете, там все расписано.
