Не победил SFC 81 (UBLKMOV). Не могу по входу задать P-area
volotovskyd
Post by volotovskyd »
Друзья, выручайте.
Добавил в код вышеуказанный блок. Судя по описанию ему на вход можно подавать данные из области памяти Р от входной переферии (мне нужно PIW). Тип данных по данному входу ANY, соответственно сразу попробовал на входе указать P#I268.0 BYTE 16. Не сработало, но скомпилировалось и ошибки на соответствующем блоке нет, как нет и данных в DB. Попробовал P#P268.0 BYTE 16 - то же не читает. Задача следующая - нужно в DB записать одним махом 16 байт (данные с 8 аналоговых входов). Скрины:
POV_PDA
Re: Не победил SFC 81 (UBLKMOV). Не могу по входу задать P-area
Post by POV_PDA »
Что значит "не сработало"?
А RET_VAL какой?
Если что-то записать в ДБ, нулями перепишет сверху?
Тут вот еще интересно, для blkmov тоже указана p область, но
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Получается надо писать P#PI200.0 byte 2 (в допортальной нотации), но не дает. Тогда как P#I это же I область, а P#P какая? но точно не PI.
что хочешь прочитать ?
Локальную корзину ЦПУ с аналоговыми входами или удалённую периферию ?
  • With SFC 81 "UBLKMOV" you can copy the following memory areas:
    Marker
    DB contents
    Process image of the inputs
    Process image of the outputs
то есть только образ процесса, который можно расширить на локальную периферию корзины ЦПУ.
Для чтения периферии Профибус/Профинет
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs ... t/21848242
How do you read consistent data from a DP standard slave/PROFINET IO device and write it consistently to a DP standard slave/PROFINET IO device?
SFC 14 "DPRD_DAT"
SFC 15 "DPWR_DAT"
P.S. В портале, в отличии от классики, аналоговые входа по умолчанию попадают в образ процесса, т.е. надо писать: P#I268.0
volotovskyd
Корзина ЦПУ - это его RACK и три дополнительных? Я правильно понял?
Задача стоит следующая. Есть два расположенных на расстоянии ЦПУ (назовем их условно ЦПУ1 и ЦПУ2), у каждого из которых есть несколько модулей AI и AO. Часть полевых устройств, которые должны были быть подключены к ЦПУ2 временно придется подключить к ЦПУ1. Связь Ethеrnet между ними в наличии. Необходимо опросить соответствующие AI ЦПУ1 и передать данные в ЦПУ2, который будет с ними работать. В дальнейшем при поэтапном переподключении "поля" к ЦПУ2 данные из DB будут заменены на PIW. План пока такой. Хочется примерно три десятка AI прочитать как-то компактно в коде, чтобы не городить кучу MOVE-блоков. Аналогичная ситуация с АО.
выложи картинки HWConfig в конфигурации с одним ЦПУ и последующем варианте с двумя ЦПУ.
не понятно как модули ввода/вывода болтаются сами по себе без головы.
