Удаление Protool из проекта
romarito78
Post by romarito78 »
Всем привет, есть проект на S7-300 общается со скадой на WinCC. Но в свойствах пишет необходимое ПО Protool, этот софт установлен на программаторе, но сколько искал в проекте хоть одно упоминание о протуле, не нашел. Он не находится в Network. ВОПРОС: как удалить требование протула из проекта? Или где найти его в проекте?
POV_PDA
Re: Удаление Protool из проекта
Post by POV_PDA »
SaveAs с реорганизацией (галочка такая, там еще slow написано) обычно исправляет такую ситуацию.
Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
Post by Answers to FAQs »
если есть в каталоге проекта папка TDOP, то там лежит проект панели на протуле
1. Как удалить напоминание есть на этом форуме в очень старых постах.
2. Найти панель Протула и удалить из проекта можно открыв проект старой версией Степы, который знает, что такое Протул.
andreyit
Post by andreyit »
Если требует протул, то дайте ему это ПО. Хоть только на winxp встанет, но зато у вас исходники этой панельки (которая в проекте) появятся.
Протул тут не при делах и XP тоже не при чем.
С определенной версии step7 не видит панель в конфигурации, поэтому и удалить нет возможности. И началось это, когда про XP уже все забыли.
Протул 32-х разрядное приложение, которое перестало работать на 64-х разрядной В7.
Как то удавалось установить Протул в режиме совместимости на В7, но потом после перезагрузки он терял DLL = проще конвертировать в старом Флексе 2008 СП2
а так ему и на Виртуалке VirtualBox неплохо живётся... не забываем про глюк потери русской клавы при выходе изх Протула.
