Добрый день.
Имеем систему на CPU 416-3, по линии Profibus-DP подключены ПЧ (с терминаторами и повторителями), которые законфигурированы в HW Config как VACON PPO 5. При аварийном отключении и питания на одном из частотников гасится Profibus-мастер и соответственно остальные ПЧ тоже. Изучив мануалы (включая правила монтажа Profibus кабеля с силовыми) не нашел ответа.
Кто-то сталкивался с подобным? Как можно устранить неисправность?
[?] Profibus master отключается
Dmitriy1992
Re: [?] Profibus master отключается
Что пишет в диагностическом буфере PLC? Какой повторитель стоит (заказной номер)?
Какой ответ вы ищете? Так и должно быть, т.к. это профибус и это частотник. Если нет связи, то частотник должен встать на тормоз и никакого управления. В общем случае.
