Доброго времени суток. В данный момент не получается решить проблему.
Имеется faceplae. В нем пытаюсь записать тэг смещая его с индексом. Если просто подставляю переменную любую, то она в faceplate работает.
Если ставлю выполнение скриптом со смещением по индексу, то ничего работать не хочет.
Пример скрипта:
Function HA_CMDValue(ByVal item)
Dim c
c= "POU_VLV" & CStr(SmartTags("IDX_VLV_POU")) & ".cmd_hand"
HA_CMDValue = c
End Function
так же пробовал делать так:
HA_CMDValue ="POU_VLV" & CStr(SmartTags("IDX_VLV_POU")) & ".cmd_hand"
End Function
Если я использую этот же код не в faceplate, а в кнопке по нажатию. То всё прекрасно работает. Есть конечно вариант каждый раз крутить скрипт по изменению переменной который будет работать глобально каждую секунду.... Но это так себе вариант.
Что то я делаю может не так? Или может имеются какие то другие варианты?
Косвенная адресация в faceplate
Amfaromah
MaxS
Amfaromah
Re: Косвенная адресация в faceplate
WinCC Professional на базе TIA Potal
MaxS
Не скажу за ТИА там не пробовал, в классике к faceplate привязана структура и если оттуда вызываются какие либо теги то к ним автоматически добавляется имя структуры. Например тег Start при вызове с faceplate с привязкой к структуре Motor1 будет Motor1.Start, при вызове faceplate со структурой Motor2 - Motor2.Start и т.д. Если же теперь из faceplate вызвать какой нибудь глобальный тег, не из структуры, то получится Motor1.GlobalTag. Что конечно не будет работать, поэтому для вызова тегов не из структуры faceplate применяется @NOTP::GlobalTag, в результате чего вызовется просто тег GlobalTag.
Не знаю как у Вас реализована faceplate, но возможно к Вашему тегу IDX_VLV_POU добавляется префикс структуры, поэтому и не работает.
serg2583
А как вы вызываете этот скрипт?
