Всем привет !
Есть TIA - портал проект панели ТР1500 Comfort .
Настроено сохранение на USB-флэшке логов значений тэгов аналоговых сигналов c периодичностью «On Change». Но всё равно даже «температурные» сигналы «прыгают» на «1» очень часто и соответственно также часто записываются логи на USB-флэшку. За месяц флэшка «убивается» вконец.
Можно ли сделать в панели программный «фильтр» на базе скрипта, который бы принимал реальные значения, а выдавал в «логи» значения, отличающиеся от входных на некий, заранее заданный «Dead Band» ?
1. Можно ли применить ANSI-C или в панели ТР1500 Comfort возможен только VBScript ?
2. Не «нагрузит» ли этот скрипт (ты) весь проект в рантайме ? Всего надо фильтровать 27 сигналов.
3. Какие триггеры можно использовать для запуска скрипта с учётом того, что не реже чем 1 раз в 2…3 сек. нужно проверять не изменилось ли значение каждого тэга более чем на «Dead Band» ?
Знаю, что задачу можно реализовать и в STEP7 – проекте, но пока интересует вариант «только в панели», т.к. в нём гораздо меньше мороки.
Заранее благодарен.
Скрипты в панели ТР1500 Comfort
Yaroslav-70
Re: Скрипты в панели ТР1500 Comfort
Так там-же в настройках логгирования тэга "on change" можно задавать параметры "deadband", MIN - MAX константой или тэгом и выбрать вариант Outside Deadband. По крайней мере в ПК-версии точно есть.
Alex3110
Тэг с температурой = 70 град. Чтобы быстро не "убивать" флэшку, "логгирование" на неё настроено на "On Change". Темп-ра стала 71 град. Что делает панель ? Естественно записывает изменившееся значение на флэшку. Через 1 сек датчик выдал 70 град. Панель делает то же самое. Через 1 сек --> 69 град. И так далее. Каким "Dead Band"-дом вы запретите логгирование при такой ситуации ?
К тому же мне надо отслеживать ту температуру не только внутри или за пределами какого-то "Dead Band"-да, но и с момента запуска агрегата (в этот момент датчик выдаёт примерно + темп. окруж. воздуха) до выхода агрегата на рабочий режим и далее.
Как мне объяснили "бывалые", что эта недоработка имеет место только в софте панелей. В обычных, "ПК-шных" WinCC этой проблемы нет.
Т.е. нужно писать скрипт самому.
И что тогда использовать в качестве триггера ?
"Task Schedular" не подойдёт, т.к. там самое меньшее - это 1 мин. А для моей задачи 1 мин. это уже многовато. Т.е. нужно будет делать что-то периодически-импульсное на 5...10 сек. в ПЛК, и потом передавать это в панель и из этого делать триггер ?
