I would like to replace my DRA1605 output module (faulty, ERR light on) on my M580, can I turn my PLC off without losing the program and data.
thanks in advance
						Schneider Electric M580
				moimeme
Re: Schneider Electric M580
Привет,
Я хотел бы заменить мой модуль вывода DRA1605 (неисправен, индикатор ERR включен) на моем M580, могу ли я выключить свой ПЛК, не теряя программу и данные.
заранее спасибо
заранее спасибо
				Andrexan
программу не потеряешь, данные смотря какие
				dankor182
The logic remains, but not the actual date of variables, and parameters of PIDs, scalings, etct. But there´s a tool to save an restore it:
https://www.se.com/in/en/faqs/FA273873/
If you are going to replace the damage module, you don´t need to change logic, otherwise you must.
And yes, you can turn off the PLC safely, once you have backed up the data.
