Форматирование флеш карты SIMATIC
Amfaromah
Доброго времени суток. Имеется флеш карта из плк 1200 с залитой в неё ранее программой. сейчас версия сменилось до 14ой и в неё залить ничего не получается. Флешка вставлена в ПЛК, делаю загрузку пишет Modules with active test and commisioning function can prevent download. Если заливать без флешки, то всё нормально. Вопрос, что сейчас можно сделать с флешкой и как?
Re: Форматирование флеш карты SIMATIC
Restoring the memory card with the S7-1200 CPU
If you restore the memory card with the S7-1200, the program is loaded automatically from the CPU to the memory card.
There is then no longer any program on the CPU.
- Slot the SIMATIC memory card into an S7-1200 CPU that is switched off.
Switch on the S7-1200 CPU.
Wait until the MAINT LED stops flashing.
