Диагностика связи DP, PN (fb126) для s7-300 tia portal v15.1
Dmitriy1992
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с сименсовской программой диагностики для s7-300 tia portal v15.1 (для step 7 был fb126).
Re: Диагностика связи DP, PN (fb126) для s7-300 tia portal v15.1
Ну да, диагностирует.
F1 или help не?
F1 или help не?
Dmitriy1992
Диагностика связи DP, PN онлайн в пользовательской программе
Вопрос невнятный, я пытаюсь понять, но не понимаю.
Если есть конкретные проблемы или задачи, то конкретизируйте. Если не понятно как пользоваться, то в нелпах написано. Правда сложновато, если не сталкивался. В общем случае диагностику вставляете в программу и пользуетесь ее выходными параметрами.
Dmitriy1992
Вот ссылка на сайт сименс https://support.industry.siemens.com/cs ... w/98278878
Это для Степ 7 v5.x
Я пытаюсь найти тоже самое только для tia под 300й CPU.
p.s. Миграция проекта не подходит, слишком много ошибок tia выдает.
Это для Степ 7 v5.x
