[?]: Мало рабочей памяти в CPU 416-2
it_eng
Post by it_eng »
Добрый день, уважаемые специалисты.
Случилась следующая проблема:
на предприятии используется контроллер 416-2 (6ES7 416-2XK02-0AB0) с рабочей памятью 0,8 MB code.
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/405669
1.6 MB WORKING MEMORY (0.8 MB CODE, 0.8 MB DATA)
Прекращение выпуска продукции 01.01.2005
Подскажите пожалуйста можно ли каким-либо образом расширить эту память или только необходима замена контроллера?
Дело в том, что в существующем контроллере память (work memory) заполнена на 83%, а необходимо программу расширить как минимум в два раза, т.е. надо 1,6 MB для кода программы.
Замена контроллера на более новую модель предполагает обновление всех систем до соответствующих версий, а это долго и дорого.
Посоветуйте, что делать?
Re: [?]: Мало рабочей памяти в CPU 416-2
Как бы он уже по старости под замену... 15 лет как снят с производства... значит куплен ещё раньше.
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/693840
6ES7416-2XP07-0AB0
Work memory 8 MB, (4 MB code, 4 MB data)
Разрешение на поставку 16.03.2016
+ карта памяти Flash EEPROM
+ заменить блок питания по старости
в сумме 10 тысяч евро... либо всего миллион рублей :)
it_eng
Post by it_eng »
Собственно это нам и предлагают... Эта замена влечет за собой:
1. Обновление Step7 до версии не ниже 5.6
2. Обновление Simatic NET
3. Обновление системы до Win Server не ниже 2008
4. Обновление визуализации до Бог его знает какой версии
5. SQL
6.Обновление Драйвера SI7 на какой-то другой, т.к. прежний не поддерживается визуализацией
7. Замена серверов
8. Замена Hart key визуализации, т.к. LPT портов уже давно нет
9.
10. и т.д. Полный ...здец!!!!!!
Или сгущаю краски?
визуализации пофиг какой проц, она идёт по адресу,раку и слоту, а что там воткнуто ей нас...ть
стёпу- да, надо поднимать , но это только инжинерка
it_eng wrote: Wed May 20, 2020 6:08 am Собственно это нам и предлагают... Эта замена влечет за собой:
1. + Обновление Step7 до версии не ниже 5.6 = Upgrade от 522 евро (хотя можно и триальной всё успеть настроить... )
2. - Обновление Simatic NET
3. - Обновление системы до Win Server не ниже 2008
4. - Обновление визуализации до Бог его знает какой версии
5. - SQL
6. - Обновление Драйвера SI7 на какой-то другой, т.к. прежний не поддерживается визуализацией
7. - Замена серверов
8. - Замена Hart key визуализации, т.к. LPT портов уже давно нет
9. -
10. - и т.д. Полный ...здец!!!!!!
Или сгущаю краски?
покрасил необязательное
при замене процессора в принципе достаточно обновить имеющуюся лицензию Степ7 до 5.6...
остальное можно не трогать если работает... если у вас не PCS7
Иначе я бы рекомендовал полный переход на современную аппаратную базу S7-1500, новые станции ввода/вывода, датчики и новые компы... и новые кабельные прокладки...
но это уже называется полная модернизация с расчётом на работу ещё пару десятилетий...
it_eng
Post by it_eng »
CoMod wrote: Wed May 20, 2020 7:58 am ...
На сервере визуализации сиcтема Win 2000 server. При попытке обновить Симатик даже до версии 5.5, выводится сообщение, что существующая система Виндовс не поддерживается. Замена системы влечет замену версии визуализации и т.д. и т.п.
it_eng
Post by it_eng »
Пришли к такому решению проблемы:
Проект расширения программировать на другом контроллере, но той же версии, т.е. 416-2 (6ES7 416-2XK02-0AB0).
Встает задача - как связать теперь существующий и новый(старый),извините за каламбур, контроллеры между собой дабы команды с одной системы визуализации попадали в DB блоки добавленного контроллера?
В данный момент можно только читать статусы в DB, а записать не удается. Не проходят команды. В базе данных визуализации (iFix v 4.5) теги записаны с адресами добавленного контроллера.
Правда в конфигурации станции добавленный контроллер сконфигурирован как -unspecified/
Как сконфигурированы сети ?
Визуализация подключена к обоим ПЛК по MPI и они связаны между собой ?
Тогда обмен по MPI
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
it_eng
Post by it_eng »
PLC связаны между собой по TCP\IP. На данный момент добавленный контроллер (в конфигурации станции) сконфигурирован как - unspecified
it_eng wrote: Fri Jun 12, 2020 12:25 pm PLC связаны между собой по TCP\IP. На данный момент добавленный контроллер (в конфигурации станции) сконфигурирован как - unspecified
it_eng
Post by it_eng »
Спасибо, буду разбираться.
