Уважаемые, имеет на обслуживании панель оператора TP1500 comfort. В один прекрасный момент перестал работать сенсор, при нажатии писк есть, но он нажимает что попал , он как будто залип. Калибровку осуществить невозможно. При подключении мышки и сенсора, мышкой пользоваться невозможно, бегает по всему экрану, при отключении сенсора - мышь работает исправно, как и вся панель. Панель разбиралась полностью, соединение шлейфа визуально чистое. Дисплей кристально чист, нет ни налета, ничего другого.
Сейчас работает с мышкой нормально. Коллеги с АСУТП твердят, что нужно менять сенсор вместе со шлейфом.
Заранее спасибо!
Не работает сенсор TP1500 comfort
Re: Не работает сенсор TP1500 comfort
Для теста можно нарисовать тестовый экран с сотней кнопок с анимацией цветом при нажатии - и потом смотреть какая кнопка подсветится.
Иногда тычут отвёрткой или гасят хабарик в экран.
