Подскажите пж куда копать (в SCL)
например есть три DB - DB1(с типом данных UDT1), DB2(с типом данных UDT2), DB3(с типом данных UDT3)
Можно ли как-то циклом перебрать все эти БД выбрать нужные мне данные и запихнуть в DB4(с типом данных UDT4)
DB1:
1. Data1(UDT1)
2. Data2(UDT1)
3. Data3(UDT1)
DB2:
1. Data1(UDT2)
2. Data2(UDT2)
3. Data3(UDT2)
DB3:
1. Data1(UDT3)
2. Data2(UDT3)
3. Data3(UDT3)
результат DB4(с типом данных UDT4) :
1.1 bool5 из DB1 Data1
2.1 bool2 из DB2 Data1
3.1 int10 из DB3 Data1
1.2 bool5 из DB1 Data2
2.2 bool2 из DB2 Data2
3.2 int10 из DB3 Data2
и тд
или другими словами как обратится например к битам DB в цикле с одинаковым шагом?
СПС
Выборка данных из DB
Re: Выборка данных из DB
- мой мозг видимо весь вытек - ничего не понимаю?как обратится например к битам DB в цикле с одинаковым шагом
redmadhat
Попробуй объединить все 3 UDT в одну UDT, и оттуда вдергиваешь что нужно, либо UDT должен быть единым, т.е. одинаков по формату для всех 3 UDT (упорядочиваешь по слову - 16 бит).
