Здравствуйте.
Вышел из строя процессор CPU 1214C 6ES7 214-1BE30-0XB0, приобрели новый CPU 1214C 6ES7 214-1BG40-0XB0. Исходный проект выполнен в TIA Portal 10.5 c запароленными блоками. TIA Portal 10.5 не поддерживает CPU 1214C 6ES7 214-1BG40-0XB0. При загрузке проекта в TIA Portal 13, при попытке записи в контроллер, вылетает ошибка компиляции из-за запароленных блоков. Можно как-то решить эту проблему?
Замена CPU 1214C 6ES7 214-1BE30-0XB0 на новый
Re: Замена CPU 1214C 6ES7 214-1BE30-0XB0 на новый
попробуй загрузить ничего не меняя, как есть, из 10-ой версии
torpeda
Пробовал, выходит ошибка the selected online target could not be reached, в онлайне новый CPU находит как неизвестное устройство. Еще попробовал залить программу с карты памяти, тоже не получилось.
Yaroslav-70
Попробуй сначала в новый ЦПУ в "оффлайн" залить конфигурацию железа, - затем все остальное в "онлайн".
torpeda
В 10 версии в CPU вообще ничего невозможно загрузить.
