Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сохранить в память CPU (6ES7214-1HG40-0XB0) показания инкрементального энкодера. Данные энкодера записываются в DB. При выкл. и вкл. контроллера данные уходят в исходное значение Start value.
Флэш карта отсутствует.
Заранее спасибо.
Сохранить базу данных в память CPU
Yaroslav-70
Re: Сохранить базу данных в память CPU
Так а галочку в "Retain" возле нужного поля в DB поставить не?
oboru
НЕ получатся. Счетчик обнуляет GBD при вкл.ЦПУ, т.к. использовал MOVE. пробую вычисление использовать
