[RU/ENG] How to callibrate absolute encoder after repairing a 1fk7060-5af71-1fa0 motor
привода и частотники
partof
Post by partof »
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста. Имеем двигатель 1fk7060-5af71-1fa0. Потёк сальник, залило энкодер (абсолютный). Открыли двигатель, очистили энкодер и двигатель, собрали двигатель. Производитель линии, где стоит движок, сообщил, что нужно будет настраивать какие-то параметры, программы STARTER для этого будет достаточно.
Как это делать -- не знаю. Помогите.
Re: [RU/ENG] How to callibrate absolute encoder after repairing a 1fk7060-5af71-1fa0 motor
Если вы повернули энкодер относительно вала, то вы попали. Поздравляю. Звоните в московское представительство сименса, может они чем помогут.
Если же не проворачивали, то нужно провести процедуру калибровки (homing) через стартер или т.п. Буду на работе, посмотрю как точно, так не помню - руки помнят, а голова нет. ))
Помимо этого на каждом оборудовании эту процедуру надо делать в строго определенном положении механизма, который двигает этот двигатель. это уже к производителю.
Бывает, что производитель эту процедуру калибровки закладывает в функцию оборудования, тогда по инструкции к этому оборудованию.
П.С. У нас слесаря делают проще: загоняют механизм в определенное положение, вал двигателя фиксируют (тормоз на двигателе) и механизм фиксируют (тормоз на механизме), и после этого уже разбирают весь привод, и потом при сборке "все встает на свое место".
