Проблемы между Oracle VM и STEP 7
Vozzhd
Post by Vozzhd »
Всем доброго времени суток. Постараюсь максимально подробно изложить суть проблемы. Поступили новые ноуты в отдел, соответственно собираюсь взять в кучу всё ПО и посредством 3-4 виртуалок собрать из него более-менее универсальную машину)) В большинстве своём занимаемся проблемами с оборудованием расположенным на производстве, из-за этого куча проектов во всех версиях TIA Portal (от 11 до 15.1) и STEP 7 + CX-manager, Lenze engineer, панели операторов, ЧП и прочее прочее. Выход как всегда прост - виртуалки. Теперь к сути - характеристики ноута --> HP 450 G5 + во вложении. Проблема в следующем - при подключении уже существующей машины или же при создании новой степ7 падает в ошибку после 10 секунд Debug Mode - также заметны эти просадки если запустить PLC Analyser - каждые 20 сек на 4-5 секунд выпадает, т.е. проблема где-то на основной машине (странная цикличность пугает) - скрин прикрепил. С виртуалками TIA Portal та же проблема. Тип подключения - сетевой мост, два подключения - через карту и Wi-fi соответственно. На данный моменты пробовал:
1) Создавать виртуальные машины х86, х64 с разными типами сетевых подключений - тщетно.
2) Брать заведомо рабочие образы виртуалок с рабочего ноута и подключать их - та же проблема
3) Обновлять все драйвера на основной машине - не помогло
4) Изменять настройки во вкладке "дополнительно" сетевого подключения (буферы приёма-передачи, скорость и т.д.) - не помогло
5) Откатывать ноутбук в заводское состояние и заново ставить все драйвера и т.д. - не помогло
6) Пробовал подключаться NAT-соединением - не помогло.
Если параллельно с этим пинговать машину - всё ОК, просадок нет, пинг на ура.
+ Отключен брандмауэр, антивирус, файервола нет. т.е. в идеале - ничего не должно мешать.
+ Проявляется проблема - с производственной сети периодически не качает большие файлы, выдавая ошибку
Знатоки, подскажите, чем вылечить недуг? :affliction: Вариант выкинуть найух бгмерзкий HP - пока что не вариант))
Всем заранее спасибо!
Чуть позже приложу скрины и тхт с описанием.
Usver
Re: Проблемы между Oracle VM и STEP 7
Post by Usver »
Vozzhd wrote: Wed Dec 11, 2019 8:11 am Вариант выкинуть найух бгмерзкий HP - пока что не вариант))
:) Вариант конечно интересный, но можно попробовать выкинуть Oracle VM и поставить VMware Workstation. Ранешние старые версии оракла как-то не очень хотели работать с степом, т.е. пинг был, а коннектиться не хотел.
Vozzhd
Post by Vozzhd »
Пробовал, проверял неоднократно - не работает и с ним)
Ну вот и не прост оказывается?
П.С.
У нас похожая ситуация: куча разного оборудования от разных производителей и разным ПО.
Мы не такие крутые, да и раньше с виртуальными машинами было не очень, поэтому продолжаем пользовать жесткие диски с разными системами и куча старых ноутов со старыми системами. В итоге не очень удобно, но зато все работает на 100%.
Vozzhd
Post by Vozzhd »
Полез сегодня дальше - при переподключении меняет порты, т.е. он реально пропадает.
Usver
Post by Usver »
Кто меняет, на какие меняет?
Попробуйте в качестве основной ОС поставить семерку или на крайний случай xenial. Может в операционке проблема? И вроде бы, что Вы хотели выложить скрины... Firewall например, можно включить, но дать разрешения только ораклу. Пробовали?
