Good day. There is a physical key on which there are 2 competitive licenses of InTouch for SPlatform 2014R2 w / HistClient RDS Conc. On Windows server 2012 R2, Intouch Access Anywhere and Intouch Runtime is installed and License manager and license server, a physical key is connected to this machine.
OS Windows 10 pro is installed on another computer and Intouch Runtime Only and License manager are installed.
Due to the fact that there is only one physical key, it is necessary to organize the transfer of a license from Windows server 2012 R2 to Windows 10 pro. Tell me what and how to configure in order for the Intouch Runtime Only activation to take place. I tried to configure the license server using the ArchestrAServer.lic file but the activation did not go through. Do you have step-by-step instructions?
----------------- RUS
Доброго времени суток. Имеется физический ключ на котором находятся 2 конкурентные лицензии InTouch for SPlatform 2014R2 w/ HistClient RDS Conc . На Windows server 2012 R2 установлен Intouch Access Anywhere and Intouch Runtime и License manager и license server, физический ключ подключен к этой машине .
На другом компьютере установлена OS Windows 10 pro и установлен Intouch Runtime Only и License manager.
Из за того что физический ключ всего один,необходимо организовать передачу лицензии с Windows server 2012 R2 на Windows 10 pro. Подскажите что и как именно настроить для того чтобы прошла активация Intouch Runtime Only.Пробовал настраивать license server при помощи файла ArchestrAServer.lic но активация так и не прошла.Есть ли у вас пошагавая инструкция?
