Не читаются данные с аналоговых модулей ЕТ-200
alexvin
Post by alexvin »
Есть контроллер 315-2 PN/DP, к которому подключен интерфейсный модуль IM 151-1 HF с аналоговыми и дискретными модулями. Все подключается, работает, ошибок никаких не выдает.
Я настроил аналоговые входа на 4-20 мА, подал ток на аналоговый вход, но прочитать значение из аналогового входа я не могу, по адресу канала всегда показывает 0.
Если включить контроль обрыва линий, то на канале, куда я подал ток, ошибка обрыва линии пропадает, то есть оно видит, что ток есть.
Аналогичная проблема с аналоговыми выходами. Я записываю значение на соответствующие адреса, а ток все равно всегда идет 4 мА.
Дискретные входа и выхода работают нормально, с дискретных входов я могу читать значения, а при записи в дискретные выхода - они переключаются.
Программировал я на TIA portal 15, но пробовал на Tia Portal 13, Step-7 v.5.5 - везде одно и то же.
Прошу помочь.
Re: Не читаются данные с аналоговых модулей ЕТ-200
обычно такое из-за неправильной адресации к области ввода-вывода вне области образа процесса для S7-300/400 (у S7-1200/1500 иная концепция адресации)
IW256/QW256 и PIW256/PQW256 это разные адресные пространства
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU
Просто напишите в ОВ1 (на STL в S7-300):
L PIW256
И посмотрите в онлайн, только адрес укажите своего входа.
Выложите скриншот HW и онлайн OB1.
