Simatic на линуксе.
volp
Simatic на линуксе.
А кто что слышал или видел про SIMATIC Industrial OS - на Сименсе https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... s/10355854 весьма скудное описание, про дистрибутив попробовать уж и не говорю .
POV_PDA
Re: Simatic на линуксе.
Коллега Лифанов Александр от сименса писал https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic ... b3b41dc101
может еще тут https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic ... b3b41dc101
что то еще в вебинарах весной было вроде, но могу и путать.
volp
Как я понял , только в качестве рабочей станции в IPC . Как о полноценной оси с портированием всех продуктов, драйверов - даже и речи нет .
Simatic на линуксе Debian
Вот когда они Портал на Дэбиан в текстовом терминальном редакторе запорталят... запортируют...Major characteristics:
It is based on Debian 9 (Long Term Support Kernel)
Real-time capable due to the "PREEMPT RT patch"
It has been set up and tested for and on SIMATIC IPC
Small footprint
Easy and fast installation via service USB Flash Drive and initial setup
It has already been prepared for the installation of additional components (e.g. Gnome desktop environment)
Simple integration of SIMATIC products/features (depending on the availability)
The service USB Flash Drive can be used as a local repository
Basic backup and restore concept via service USB Flash Drive
Optimum scalability and reusability, as only one image is provided for all SIMATIC IPCs
Unlimited use of existing advantages (freely available packages, basic update concept, etc.)
Same product support as for other SIMATIC products (in accordance with the general terms and conditions)
хотя из-за индусов в микрософте к этому и идёт
End of support for Windows 7 by Microsoft as of January 2020.
On 14 January 2020, Microsoft will discontinue support for Windows 7, Service Pack 1.
Support for Windows Embedded Standard 7 SP1 will end on 13 October 2020.
Windows lifecycle fact sheet / Microsoft (German)
Windows lifecycle fact sheet / Microsoft (English)
Subsequently, neither technical support nor software updates will be available via Windows Update to protect the respective PC or SIMATIC IPC.
Microsoft's recommendation is to switch to Windows 10 before the dates mentioned.
This will avoid situations in which service or support is required but is no longer available.
Note:
All of the following information relates to both Windows 7 Service Pack 1 and Windows Embedded Standard 7 SP1 unless otherwise specified.
What is the situation after January or October 2020 when using Windows 7?
A PC or SIMATIC IPC with a Windows 7 operating system will continue to work as usual after the above dates, but will be more susceptible to security risks and viruses.
There will be no further software updates or security updates from Microsoft.
The same applies to components of the operating system, such as Internet Explorer, for example.
In addition, it is to be expected that software products from other manufacturers will no longer be developed or maintained for Windows 7. This means that there may be further security gaps that can no longer be closed by the respective software manufacturer under Windows 7.
It should be noted that not only computers that directly access or can be reached from the Internet are at risk. Unauthorized access or attacks can also occur through other systems from the same network that communicate with the Internet or are poorly secured.
Windows 7 for SIMATIC IPCs after 14 January or 13 October 2020
SIMATIC IPCs that can currently be ordered with a pre-installed Windows 7 operating system can still be ordered with the respective Windows 7 after the above deadlines.
It should be noted that the individual IPC products have a different status with regard to their product lifecycle. Information on the availability of the IPCs will be communicated for the specific products in good time.
The Windows 7 operating system is fully licensed and functional.
Additional security measures are strongly recommended, since Microsoft will no longer provide software and security updates for Windows 7 operating systems.
POV_PDA
