Знатоки, подскажите как отключить системные сообщения в проекте панели TP1200?
периодически всплывают сообщения: "ID 190012 Переменная XXXX Ошибка конвертирования",
после чего сообщение уходит, случается это очень часто, настолько часто что совсем не комфортно.
Может как то можно отключить всплытие системных сообщений?
ComfortPanel TP1200 как отключить System events?
MAAA
MAAA
Re: ComfortPanel TP1200 как отключить System events?
Господа, эту проблему не решить? или решение настолько очевидно?
MEFinc
Находим объекты: "Alarm window", "Alarm indicator" и отключаем пункт "General => System".
По умолчанию создаются в "Screen management => Global screen".
Может правильнее устранить причину вывода сообщения об ошибке ?Переменная XXXX Ошибка конвертирования
MAAA
Правильнее устранить, согласен с вами.CoMod wrote: Tue Oct 08, 2019 6:13 amМожет правильнее устранить причину вывода сообщения об ошибке ?Переменная XXXX Ошибка конвертирования
Но дело в том, что панель получает данные в том числе и от wifi точки, которая связана с другой wifi точкой, и между этими точками периодически появляются потери пакетов. Я с этим связываю возникновение ошибки: 190000, 190012 (в силу неопытности могу ошибаться)
MAAA
Спасибо!MEFinc wrote: Tue Oct 08, 2019 5:32 am Находим объекты: "Alarm window", "Alarm indicator" и отключаем пункт "General => System".
