Панель Weinview TK6070iQ, есть только порт USB-хост. Загрузка и выгрузка проекта осуществляется через флешку. Пароль на выгрузку подходит стандартный 111111. Но при вставке пустой флешки и подготовке к выгрузке, доступна только вывгрузка истории, а кнопка выгрузки проекта есть, но она серая, еле светится. Слышал что там может быть установлен запрет на выгрузку, поэтому пунк не активен. Но также слышал, что можно выпаять какую-то микросхему с платы, через программатор считать прошивку и в каком-то месте поменять 1 на 0 или наоборот 0 на 1. Типа это установка этого самого запрета. Залить изменённую прошивку обратно и потом впаять на место. И должно всё заработать. Только вот не могу найти информации что выпаивать и какие биты менять...
P.S. сам я паять умею, а с программированием не очень.. но думаю разберусь с подсказками..
