Подскажите пожалуйста такой вопрос: есть один плк - S7-1500 и два ПК с WinCC Advanced. Проекты WinCC идентичны.
При проектировании в ТIA portal в дереве проекта нужно две станции(ПК) вставлять или достаточно одной, а скомпилированный проект скады разнести на два ПК. Как они будут синхронизироватся?
СПС
Синхронизация двух Scada
a_gricaj
Re: Синхронизация двух Scada
Нашел ответ здесь https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Так будет работать?
Так будет работать?
Ответ по ссылке оптимальный. Но много зависит от самого проекта.
a_gricaj
СПСDfcz wrote: Mon Jul 15, 2019 4:47 pm Ответ по ссылке оптимальный. Но много зависит от самого проекта.
