Добрый день. Вопрос из "глубин веков". Столкнулся с действующими еще установками под управлением 115U CPU 941(942). Работают только с входными/выходными модулями. Исходников нет. Нужно сделать копии программ. Есть ноут с компортом, установил PG-2000, заказал адаптер - буду заниматься. Хотелось бы уметь вносить небольшие изменения в программы. Нашел такую инфу что, ЦПУ 941 и 942 обрабатывают управляющую программу непосредственно из субмодуля памяти (не копируют ее в RAM, т.е. без них по идее контроллер работать не может). Субмодули стоят Eprom.
Куда будет записываться блок программы при внесении изменений? (или нужно скачать программу, сделать изменения, достать и стереть Eprom и записать всю программу заново на него спец. программатором?)
Изменить программу в S5
Re: Изменить программу в S5
Записываться будет в рабочую память.Куда будет записываться блок программы при внесении изменений? (или нужно скачать программу, сделать изменения, достать и стереть Eprom и записать всю программу заново на него спец. программатором?)
Стирать Епром не надо - "оно само сотрется".
Лучше потренироваться на запасном проце - там есть нюансы - проц. может сам "всестеретьнахрен".
"Оно само сотрется" - это шутка?
Запасных нет.
Запасных нет.
Каков вопрос, таков и ответ.
Понял.Спасибо. Поинтересуюсь в другом месте.
"Поинтересуюсь в другом месте." - это шутка?
