AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown
MAAA
Post by MAAA »
Помогите с проблемой. В существующую конфигурацию установил модуль 6es7 134-6GD01-0BA1 AI 4xI 2-/4-wire ST (питание в момент установки модуля выключал). После чего в TIA в конфигурации добавил из библиотеки соответствующий модуль по заказному номеру, подал питание на плк, в TIA перешел в онлайн, модуль не определился. Скачал последнюю прошивку с официального сайта, попытался загрузить firmware, после загрузки все так же, модуль не определяется. что я не так делаю?
Diagnostic
Re: AI 4xI 2-/4-wire ST диагностический статус unknown
а под ним не белый модуль случаем?
MAAA
Post by MAAA »
Модуль серый.
что в диагностических буферах проца и самого модуля?
MAAA
Post by MAAA »
У проца ранее в истории есть вот такое:
(Error: Hardware component not available due to type mismatch
#257, 259 / #258, 259
#262, 259 #263, 259
Error: Hardware component removed or missing
PLC_1 / DI 16x24VDC ST_2 ) - но это было ранее, последние переходы в RUN зеленые и без проблем.
У добавленного аналогового модуля, а так же у сервермодуля Diagnostic status: unknown.
Не определяются именно аналоговый модуль и сервер модуль.
Прилагаю фото:
Spoiler
ищи красные в диагностике , выделяй и делай как 2 принтскрин сделал
MAAA
Post by MAAA »
как только завтра на работе окажусь, отпишусь
MAAA
Post by MAAA »
в диагностике проца красные были сообщения подобного плана:
40 of 84; Event ID: 16# 02:3955
PLC_1 / DQ 16x24VDC/0.5A ST_2
Incoming event
Event type: Error
1/4/2012 3:12:14.265 AM
(Coding: 16# 20 01 00 03 12 65 8A 7C DF C9 FE 21 39 55 00 00 00 00 00 00 00 00 01 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
46 of 84; Event ID: 16# 02:3955
#262, 259 #263, 259
Incoming event
Event type: Error
1/4/2012 3:01:43.226 AM
(Coding: 16# 20 01 00 03 12 65 89 E9 F2 EB 36 39 39 55 00 00 00 00 00 00 00 00 01 03 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
Я решил еще раз проделать процедуру добавления аналогового модуля в конфигурацию (проект до внесенных изменений был сохранен). Перетащил сервер модуль на один слот правее, добавил модуль аналоговых входов, нажал скомпилировать, далее загрузил изменения. Жму кнопку онлайн, о чудо , он увидел модуль , и сервер модуль тоже никуда не пропал.
Спасибо за помощь!
