Здравствуйте. Есть проект в TIA Portal 14. Очень хочется в DB иметь строки кириллицей. При выгрузке из контроллера в Start Value все значения были записаны кириллицей. У меня же не получается скомпилировать такой вариант. Пришлось все переводить в транслит. Какой есть выход?
https://yadi.sk/i/A3vz7P7S9D8beg
Кириллица в DB
Re: Кириллица в DB
Не выводить кирилицу из дб-шки. Дб-шки не знают ничего, кроме латиницы. Создать в панели текты и их выводить по значению байта/слова в дб-шке.
Al4nse
Re: Кириллица в DB
Охотно верю Вам. Странно, как кириллица, вообще, туда попала. Значения были в столбце Start value.
С панели тоже только латиницу можно вводить? клавиатуру на русский никак не переключить?
Re: Кириллица в DB
походу ввели с панельки а потом сделали снапшот и запихали в стартовые значения...
Re: Кириллица в DB
С панели можно вводить все, нужно добавить язык в списке языков. ))
Затем указать язык для режима рантайм или сделать в панели выбор, если указаны несколько языков для рантайма.
POV_PDA
Re: Кириллица в DB
Минуточку, какие сенсорные панели сименс-а имеют наэкранную русскую клавиатуру?
