[?]: Security Configuration Tool Scalanse s612
alf138
Post by alf138 »
Добрый день.
Подскажите может кто сталкивался, достался проект от коллеги.
Пароль и логин от проекта есть,
проект открывается
при попытке посмотреть Online Diagnostics бесконечно просит логин и пароль.
В чем может быть проблема ?
Re: [?]: Security Configuration Tool Scalanse s612
Online Diagnostics
подразумевается веб интерфейс?
необязательно это тот же пароль как и в проекте
sania wrote: Fri Mar 08, 2019 6:00 pm Online Diagnostics
по умолчанию
Для входа через Firefox или IE для пользователя admin Пароль scalance
или
administrator
SCALANCE
alf138
Post by alf138 »
Нет, не веб интерфейс, в самой програмулине Security Configuration Tool.
vlad2006gr
Post by vlad2006gr »
У scalance два юзверя изначально, admin и user, пароли такие же как логины. Пароль запрашивает при подключении онлайн? Если сетевой выдернуть, запрос пароля будет? Сам проект можете выложить?
alf138
Post by alf138 »
Мой пользователь admin, проект открывается его паролем. Проект скину позже(сможете подсказать сколько пользователей ?), заметил что раз через раз в онлайн выйти получается но не стабильно, залить тоже не получается пишет пароль не правильный. Работаю в большой сети, думаю подключится прямо в морду. Возможно из за не стабильного подключения проблемы с подключением ?
vlad2006gr
Если сеть соответствует конфигурации, то проблем не должно быть. Ваше описание проблемы больше похоже на потерю соединения с узлом либо полное отсутствие одного из узлов сети. Это может быть и от повреждения сетевого кабеля, от плохого обжатия разъёмов. Проверяйте конфигурацию сети и настройки оконечных устройств.
