Проблема с версиями портала
Aleks333777333
Подскажите куда копать. Надо сделать аплоад с CPU 1212С. Подключаюсь V14 блоки видит, но не открывает, пишет нужна версия V11 Sp2 чтобы открыть. Поставил версию V11 Sp2 Upd5. Вообще блоков в онлайн не видит и ничего не выкачать естественно. Картинка характерная для несовместимой версии портала. Что делать?
Re: Проблема с версиями портала
А поточнее о картинке и прочем?
Aleks333777333
Разобрался. Если у кого будет подобная проблема с извлечением проекта из TIA V11, то
1. Ставить последнюю версию, то есть TIA V11 SP2 Upd5
2. Сразу обновить Hardware (У меня проблема была именно в этом TIA V11 SP2 Upd5 понимает только CPU до версии 2.2. Как только поставишь версию 3 прошивки, сразу становятся видно блоки в онлайн и с извлечением проблем нет. И ведь зараза хоть бы сказал, что версия ему не нравится. А то CPU видит, свойства показывает все, а блоков нет.)
Тут еще другая проблема нарисовалась сразу. Обновил Hardware с оф. сайта Сименса 94Мб оно весит для V11. Всё стало почти хорошо. CPU горит зелёная галочка, программные блоки выкачались, а блока расширения на 8 входов и 8 выходов всё равно нет в Hardware.
У меня блок 223 1BH32-0XB0,
а там только 223 1BH30-0XB0
Естественно портал ругается, не может определить блок.
Что делать? Обновлений больше нет. Как они вообще этот блок запихали в V11?
https://support.industry.siemens.com/cs ... t/72341852Aleks333777333 wrote: Sat Feb 23, 2019 7:06 pm Тут еще другая проблема нарисовалась сразу. Обновил Hardware с оф. сайта Сименса 94Мб оно весит для V11. Всё стало почти хорошо. CPU горит зелёная галочка, программные блоки выкачались, а блока расширения на 8 входов и 8 выходов всё равно нет в Hardware.
в TIA_Portal_V11_HSP_en.pdf (1,1 MB)
на странице 9
упоминается наличие этого модуля в HSP 0033
HSP_V11SP2_0033_001_S71200_SM_2.0.isp11
Aleks333777333
Да, конечно, я читал.
От туда и качал последний HSP.
Но на сколько я понимаю.
is necessary for these modules:
S7-1200 signal modules SM 12xx (Firmware V2.0)
Это для Firmware V2.0 и входит в SP2.
У меня версия CPU Firmware V3.0.1 поэтому я и ставил последний HSP (который как раз на этой странице) и когда выбран CPU данной версии, то выбрать блок расширения входов выходов I8/Q8 223 1BH32-0XB0 не представляется возможным. Его там просто нет. Могу скриншот сделать.
Как заставить блок 223 1BH32-0XB0 появиться в Hardware TIA V11 SP2 Upd5 ?
И еще вопрос, где можно почитать с какой версии в какую можно переделывать проекты. (с английским трудности имею)
Например версия V14 не захотела переделывать проект TIA V11 SP2 Upd5. Говорит переделай меня сначала в TIA V13 SP1.
всё проще хх32 это наследник хх30 т.е. в проекте можно указать 30ый а поставить 32ой,что и было ,походу, сделано
Aleks333777333
Ну я собственно так и подумал. Но неприятно что напротив модуля галочки зелёной нет.
сделайAleks333777333 wrote: Sun Feb 24, 2019 6:36 pmУ меня версия CPU Firmware V3.0.1 поэтому я и ставил последний HSP (который как раз на этой странице) и когда выбран CPU данной версии, то выбрать блок расширения входов выходов I8/Q8 223 1BH32-0XB0 не представляется возможным. Его там просто нет.
как бы всё работает - модуль вставил
Aleks333777333
Да как это? У меня только один модуль в этой папке. Попробую переустановить всё.
Ставлю на семёрку. Сначала V11 Sp2. Потом ставлю upd5. Потом HSP.
В любом случае спасибо за потраченное на меня время.
сделай копию экрана такуюAleks333777333 wrote: Sun Feb 24, 2019 8:05 pm Да как это? У меня только один модуль в этой папке. Попробую переустановить всё.
