Привет, нужно экспортировать журнал сообщений в Excel. Версии Wincc V6 и старее. до 7 (В v7 есть готовая кнопка)
Пока делаю через pdf factory софтина после установки появляется как принтер и при отправке чего либо на печать она ловит и сохраняет в pdf.
Хочет сразу в Excel. Существуют ли решения?
WinCC экспорт журнала сообщений в Exel
Re: WinCC экспорт журнала сообщений в Exel
Конечно можно. Например, с помощью "WinCCOLEDBProvider" и "Excel.Application". Либо в Excel на VBA нарисовать скрипт для выдергивания данных из ALG.
Usver wrote:Конечно можно. Например, с помощью "WinCCOLEDBProvider" и "Excel.Application". Либо в Excel на VBA нарисовать скрипт для выдергивания данных из ALG.
А может есть инструкции или примеры. ?
На счет "WinCCOLEDBProvider" https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... DOC_en.pdf раздел 2.2.4. А по поводу "Excel.Application" можно почитать тут http://www.askit.ru/custom/vba_office/m ... embers.htm
